miércoles, septiembre 9, 2026
solopros dijo:
    • #183315
        Hola a todos! MI pregunta es la siguiente: tengo una pro del 02 y voy a cambiar el liquido de embrague  dot 4 por aceite mineral, con lo cual ya he comprado la tapa de la bomba (verde) y el anilla torica y la copela especial para ese liquido. Con que puedo limpiar el circuito para que no quede dot 4 en el latiguillo ni en ningun sitio?
        Gracias y un saludo.
      • #183316
          Muy buenas,
          Yo soplaría el circuito con el compresor  y luego iría limpiando con el propio aceite que le vayas a echar, haciendo el circuito y sacándolo,hasta que lo veas limpio, se desperdicia aceite, eso si, pero no conozco un líquido que arrastre el DOT y luego se evapore. Si usas un aceite de otro color al del DOT puedes ver si quedan restos según vaya saliendo.
        • #183317
              unos amiguetes míos que hicieron lo mismo, lo limpiaron con alcohol 96º (el de las farmacias)
            Otros compraron TOTO nuevo, así te ahorras el limpiar :P
            suerte
