domingo, marzo 22, 2026
soiral dijo:
    • #196063
        Me interesa saber:
        ¿ como puedo cambiar el material del silencioso de la cota 315?, ¿hay que quitar los remaches que sujetan las dos semipiezas?
      • #196064
          efectivamente.. tienes que quitar los remaches con un taladro, una broca pequeña , salen facilmente.. entonces te encontraras con 4 piezas . la petaca, el codo de salida, el de entrada ( que es el que pega a el tubo intermedio) y dentro de la fibra un tubo con forma de ( s ). 1º el tubo de (S) lleva uno agugeros que hay que dejar limpios de suciedad.. lo mejor… con un soplete calientas y con un destornillador das pequeños golpes.. asi eliminas aceite y pequeños fracmentos de esponjillas… 2ºsustituir la esponjillas por nuevas es mas que nada fijarte como iban…. facil… yo corto dos pliegues y enmedio el tubo de (S).. igual que un bocata de chorizo… 3ºvolver a montar… muy facil… PD mas que nada es fijarse un poco como iba…
