jueves, octubre 8, 2026
sofocus75 dijo:
    • #101393
      hola buenas ,tengo un problemilla con mi rev le desmonte las pastillas de frenohace unos 3 dias con lo cual la moto quedo libre de pastillas en la parte delantera
      mientras no fui a comprarlas hoy al taller cuando llego mi sorpresa un piston el que va del lado exterior contra la rueda esta fuera del sitio e intentasdo volver
      a meterlo pero nada y en cambio los otros (lleva 4)un poco que salen les das para dentro y se meten sin problemas tendre que desmontar la pinza puues este
      pinton no quiere meterse para dentro y eso que le deje un destornillador para hacer tope pero tengo un sobrino que le gusta subirse a la moto y no se si seria el que le
      pisaria la palanca al freno y saldria el piston del sitio aunque el piston no se ve muy sacado hacia fuera .por favor necesito ayuda gracias
    • #101394
        ¡Puff!…, con lo poco que cuesta…
    • #101395
      gracias puntolimitecero herido en el orgullo al ver tu mesaje e vuelto a la moto y le e dado con un destornillador por la ranura superior y a la primera va
      y se mete para dentro y eso que lo intente desde abajo y na es lo que tiene esto de ser de pueblo que a una simple tonteria le damos mil vueltas parece mentira que un ser como yo llegara a pisar la luna .gracias
