viernes, octubre 9, 2026
slotline dijo:
    • #183961
      Buenas,
      Ayer, como ya es habitual antes de un fin de semana como este (cap a Andorra que hi falta gent!!jejeje :woohoo: ), limpie la moto (tiene unos 8 meses), repasé los tornillos y como no, cambié el  filtro de aire (como cada 4 o 5 salidas….). Pues bien, al sacar el filtro, observé que al fondo de la caja del filtro brillaba mucho, puse el dedo y me salió lleno de aceite!!! Coño, todo el fondo de la caja del filtro con aceite del motor…..Como es posible esto?? No se si puede ser por culpa de  alguna «ostia» quedando la moto al revés o si es porque el filtro estaba demasiado sucio o no se….a nadie le ha ocurrido esto??
      Muchas gracias a todos y sead buenos el fin de semana. :woohoo: :woohoo:
      Edito: upps, no se si el post es correcto aquí, si no fuese así, me lo comunicais y lo traslado al indice «consultorio mecanico».
    • #183962
      Si se ha virado la moto es normal en los 4 t. sobre todo si lleva un poco de aceite de más.
      Incluso en una bajada muy pendiente es normal que a veces humee  blanco por el escape.(en los 4t)
      Gasolina y a   sufrir / gozar
      Salud
    • #183963
      No te asustes que es casi normal.  Ademas, cuando pones el filtro limpio …  lo aceitas bien??  ese aceite poco a poco se va depositando, mas aun si lo haces con aceite de motor y no con el de filtros ese pegajoso.
    • #183964
      siempre que no sea una gran cantidad puede ser normal tras haber volcado o alguna caida…si ya fuera mucha cantidad si que deberias mira bien que puede ser…
    • #183965
      La 4RT, como todas las 4T de honda, tiene un sistema de recirculación de gases del cárter hacia la caja de filtro. Con este sistema se guían los vapores del aceite hacia la admisión y son quemados en la cámara de combustión. Es una forma de eliminar emisiones de hidrocarburos sin quemas.
      Si te fijas en la maraña de tubos que van por encima de la culata, hay uno que conduce a la caja de filtro. Éste es el culpable de que siempre haya un poco de aceite (condensado) en la caja de filtro. Si te pasas de nivel al rellenar aún se acentúa más este efecto.
      Conclusión: es normal y no debe preocuparte. No llenes más de lo adecuado y, sobre todo, acuérdate de cambiar el filtro de aceite cada dos cambios de aceite si no quieres que te ocurra como a Jesechi.
      Un saludo, JM.
    • #183966
      Buenas de nuevo,
      Muchas gracias a todos por vuestras explicaciones, «problemilla» entendido.
    • #183967
      Escrito originalmente por JM-
      Un saludo, JM.
      … Y si se quita ese tubo y se deja colgando pasa algo?
      (Sin tener en cuenta el grave perjuicio que ocasiona al ecosistema esa emisión de gases y las posibles gotitas de aceite que puedan caer en nuestro garaje / remolque o naturaleza).
      Es que me suena y creo recordar que en una Suzuki Djebel 650 que tuve el mecanico me sacó ese tubo para no manchar el filtro ni la caja filtro.
    • #183968
      Cita
               Por si te sirve de ejemplo, yo tuve una Suzuki DR 600 Dakar (es igual que la Djebel), y nunca tuve ese problema. Bien es verdad que soy muy escrupuloso con los niveles.
               Por otro lado, cuando hay problemas de pérdida de compresión originados por desgaste de aros u ovalización de camisa del cilindro, el flujo de vapores de aceite del cárter es mayor. Pero no debe ser el caso de este hilo porque se trata de una moto nueva.
