sábado, octubre 10, 2026
Sira-p dijo:
    • #181320
      Pues como estoy organizando el garaje de mi nueva casa, me he encontré el otro día con el carburador VHST que compré para mi ex-GasGas, y viendo la Beta al lado se me ha ocurrido una cosa…
      El otro dia lo coloqué por probar pero ni siquiera la arranqué, el tener los reglajes al otro lado es un rollo y hace que de por inviable la colocación de dicho carburador, salvo que se puedan cambiar de lado.
      Creo que el tornillo del relentí y el de mezcla no tienen mucha complicación para alguien con recursos, se ve el hueco aunque ciego. Lo que mas me preocupa es el tirador del aire, que dada su situación es muy complicado de accionar, por lo que habría que hacer un invento.
      Se que hay ya VHST’s para Beta, pero lo que propongo es adaptar uno convencional que ya tengo para poder acoplarlo a mi nueva montura. Tengo tiempo de sobra para el trasteo, es lo que tiene no poder usar la moto, asi que podríamos decir que me gustan estos «fregaos».
      Creo que algo se habló por aquí alguna vez, JM_ preguntó para un PHBL, a ver si me puedes dar algo de luz en este tema y guardamos el Mikuni un ratito.
      ¿Que ventajas se sacarían con el cambio de carburador? ¿Es preferible el Keihin? Muy importante: El VHST ya lo tengo, por lo que gasto = 0 €.
      Gracias, un saludo.
    • #181321
      Yo se lo coloqué a esa moto e iba bien. (un PHBL)
      Los reglajes los hize un día y se quedó bien para siempre, tuve que bajar el chiclé de alta solamente (creo que a un 97)
      El flotador lo ponía con un palo al cual en la punta le puse cinta vulcanizante para que no se soltase del tirador
      Después de arrancada en frío por la mañana ya no lo ponía más.
      Iba mejor carburada y la aparcaba con el manillar al suelo (como a mi me gusta) sin cerrar gasolina nunca.
      Con un destornillador largo y muy fino podía regular algo por el lado del escape.
      El Dellorto hace la moto más tranquila aún.
      Salud
    • #181322
      Hola Sirap,
      Sinceramente, yo dejaría la Beta tal como está, de serie –si quieres con el chupito— y la probaría tal cual. Luego ya vendrán los inventos. En todo caso, en el foro de trialscentral hay algunos gentlemen que llevan el VHST en sus betillas y están muy contentos.
      Cambiar de lado el tornillo del ralentí es muy sencillo. El de aire/mezcla es una operación delicada que puede arruinar el carburador, no te lo aconsejo. Si quieres probarlo, por probar, puedes hacerlo perfectamente con los chiclés que probamos en aquella excursión. La única ventaja del VHST (que no es poca, hablando de la Beta) es ser mucho menos sensible a la inclinación.
      Un saludo y… ¡a recuperarse!
      JM.
      P.D. El estárter es muy fácil de adaptar también. Si ves una Beta Zero, o la Techno del 94, lo pillarás enseguida.
    • #181323
      …Dicen que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo :)  , pues eso es lo que pasa. Veo el VHST y veo la Beta y se me ocurren guarreridas que hacerle, aunque parece que no va mal el Mikuni famoso.
      El dedal aquel si que lo pondré, mal no le puede hacer nunca, creo yo.
      Gracias, un saludo.
