sábado, octubre 10, 2026
Sira-p dijo:
    • #180648
      Estoy estudiando ponerle uno a mi Beta pero no tengo ni idea de que es esa ruedecita que trae junto a la tobera de admisión, a ver si alguien me lo puede decir. ¿Será un mando para regular el aire? Se que el tornillo del aire no está cambiado de sitio como el de relentí, asi que puede ser un invento para poder regular sin tener que desmontar el carburador cada vez.
      Por favor, confirmenme esto, de ser asi lo ideal sería comprarlo como recambio de Beta y no de cualquier forma, ¿verdad?
      Gracias, un saludo.
    • #180649
      el tornillo negro con el muelle es el ralenti, y la ruedecita esa negra q ves, tiene pinta de ser el grifo de la gasolina.
    • #180650
      El tornillo negro con muelle como dice Kls es el del ralentí, la rueda negra con un resalte horizontal que está justo debajo del cable del acelerador es el grifo de la gasolina y la otra rueda de color plata -por la que preguntas–por la que preguntas- junto a la tobera es efectivamente un reenvío del tornillo de regulación del aire.
      En Beta lo han hecho así para como dices facilitar la operación de regular la mezcla de aire. Si vas a ponerle un Keihin a tu Beta, pide el modelo específico para la Rev3 de 2008, si no, vas a tener que mecanizar la salida del tornillo de ralentí y esta pieza para el aire.
    • #180651
        Maemia, me acabo de fijar en el boton de aluminio ese que se ve!!!, queda muy discreto…:blush::blush::blush:
