viernes, marzo 27, 2026
Sira-p dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General Sira-p dijo:
    • #156266
        Buenas, como ya tengo apalabrada la moto he decidido ir comprandome el equipo necesario, empezando por botas y casco. Fundamentál.
        He visto todas las tiendas de la red y al final he pedido en Motocard las botas, unas Hebo Eco en marrones, 119,95 € y el casco, un Hebo Trial 03, en blanco y por 79,95 €. ¿Que os parece?
        El tema económico es importante, pero estoy viendo las botas Hebo Technical y solo suben 60 € mas, asi que hasta me lo estoy pensando. En la web de Hebo dice que la diferencia entre una y otra es muy grande, asi que no se si llamar mañana a Motocard y decirles que me cambien la Eco por la Tecnica.
        Tengo de zapatos habitualmente el 43, pero me han comentado que en las botas pida un numero mas, que si no me vendrán muy justas con los calcetines. Opiniones, please!!
        Bueno, pues muchas gracias.
      • #156267
          pidete un numero más porque las deberas usar con calcetines gordos, sino, es probable que te hagan alguna rozadura… y yo que tu me pillaba las technical seguro que a la larga te salen mejor…
        • #156268
            En cuestión de botas lo mejor es que te las pruebes. Lo normal es que te haga falta ese número de más, yo lo llevo. .. La horma, los calcetines, la comodidad, etc.
            Si no te importas gastarte esos 60€ mas.. ya sabes a más azúcar más dulce y con las botas pasa lo que con el casco, quizás no lo estrenes en la vida pero más vale prevenir que curar. Eso sí, sin ir preparado mejor no salgas, nunca se sabe donde puede salir el lobo.
          • #156269
              Sirap, las botas es el elemento del equipo más imprescindible en el trial, comprate las que más comodas te estén, limpialas siempre que salgas, al menos de polvo y grasa de vez en cuando, (un truco el trapo del jamón… gastado claro) que limpia y nutre, yo me compre unas normalitas con las que voy muy comodo (Creo que son Rainers..) pero modelo de año anterior y en oferta y tienen unos 4 años y aún están bien (tambien salgo poco)
              Casco, pues es un problema por el calor pero hay que usarlo, yo he llegado a usar hasta el de la bici en Agosto, tengo un NZI normal y otro FRESH que lo uso con la moto de calle y para hacer trial pues es lo más comodo y fresquito, además de muy barato, y guantes pues pruebatelos y que se pueda escribir con ellos….
              El resto segun mi opinión son pijadas, cierto es que con unos pantalones con refuerzos en la rodillas vas mejor pero yo no los aguanto en verano y tengo que usar unos vaqueros viejos. Suelo llevar manga larga siempre que salgo para evitar arañazos por las ramas
              Otro tema es que tengas problema de espalda (riñoneras) vayas a subir muchos trancos grandes (rodilleras y coderas)… depende mucho de lo que vayas ha hacer y de tus puntos flacos.
              Si andas justo de liquido pues compra lo imprescidible y al campo con la burra.
            • #156270
                Mi opinión es que te compres unas botas cómodas y buenas. Yo me compré unas de enduro en oferta y las tendinitis y torceduras de tobillo aparecieron inmediatamente ya que no sujetaban lo que era debido. Aunque este deportes es para no poner el pie en el suelo hay veces que toca ponerlo en situaciones comprometidas.
              • #156271
                  Hola. Sirap, las Hebo Eco van de maravilla. Yo las tengo hace casi dos años, les doy bastate caña y perfectas. Solo hace falta cuidarlas un pelín. Y sí, cogete un número más. Estarás más cómodo. Saludos
                • #156272
                    Lo de las botas es un tema complicado ya que es una parte del equipo fundamental ya que te quita muchos golpes, roces contra las piedras, apoyos etc…. por lo tanto tienen que ser duras y comodas, digo lo de duras porque tambien hay botas que se usan para los indoor, son como guantes, pero blandas, cada cosa es para lo que es.
                    Yo tengo un par de botas de hebo de las eco color piel ( natural) y estan impecables despues de cuatro años, a unas les cabié las suelas y a otras ya le toca pero estan un poco aparcadas pues son 2ª botas ( para emergencia) eso sí las lavo despues de usarlas y las pongo a secar tumbadas para que no cogan dobleces y en vez de grasa ( que las enegrece y cogen un aspecto según mi gusto feo) les hecho un aislante en spray a base de silicona que se usa para las botas de trecking, tiendas de campaña etc… y va bien.
                    como cometó uno de ese par es de emergencia porque mi hijo tienen las botas de Hebo nuevas las de «carbono» creo que vulgarmente le llaman asi ya que son de piel sintetica y con aspecto como si fuese fibra de carbono, esas botas llevan un calcetín para el agua y la verdad son una pasada, se mete en los rios para controlar el fondo, las piedras y todo eso y saca los pies secos, sólo se mojan si les entra el agua por arriba y se mete dentro del calcetín, al ser de aislante no deja que el agua salga pero actua como los trajes de neopreno el agua se pone a la temperatura del cuerpo y no tiene los pies frios, eso sí arrugados como un «higo pasa» pero como digo, eso es si entra agua por arriba y para eso tiene que llover mucho y escurrir el agua por la pierna o meterse en un rio muy profundo, se soluciona colocando cinta americana. de esas botas lo peor de todo es el aspecto exterior, al ser piel sintetica, la capa exterior se roza y se deteriora muy pronto quedando de aspecto muy viejo en pocas salidas, de hecho esas botas tienen menos de un año y al lado de las otras las viejas parecen nuevas y las otras que tienen mucho mas de 4 años, tengo las de color gris por eso de ir conjuntado con el resto del equipo y esdas aún se detrioran mas, perdón sedeterioran igual solo que las otras al ser negras disimulan mas. si es hoy me cogeria unas de piel negras , no teñidas sino negras porque vienen engrasadas y que tienen el calcetín son iguales de eficaces para el agua pero la piel aguanta muchisimo mas, conesas cuidandolas hay botas buenas para mucho tiempo.
                    P.D : no es que las que tengo sean malas, de hecho son unas botas buenisimas, elasticas, comodas impermeables etc… simplemente que son unas botas de «piloto oficial», es decir que cuando estan un poco viejas o de mal ver, para entrenar y otra nuevas, el resto de los mortales con lo cuestan no nos podemos permitir eso.
                  • #156273
                      Bueno, os cuento. Pedí a Motocard las Hebo Eco en color marrón y número 44 (aunque tengo un 43). Ayer me llegaron pero equivocadas, en la caja marca 44, pero luego las botas son 46, asi que las cambio. Hoy las he mandado de vuelta para que me las cambien, y aquí viene lo bueno.
                      Me lo he pensado mejor y ahora quiero mi talla exacta, es decir, un 43, y además cambio de modelo a las Hebo Technics en marrones y azul. 60 € mas es la diferencia, ¿que os parece? Total me salen por 179,95 €.
                      Asi que nada ya he mandado las erroneas y en cuanto les lleguen me mandan las buenas, a ver si para el finde que viene puedo tener la moto ya y casi todo el equipo…por cierto, ya tengo casco también , un Hebo Zone en blanco…que me aprieta las orejas aunque supongo que con el uso cede.
                    • #156274
                        Que tal te ha ido despues de mas de un año ya de tenerlas??
                        Yo tb estaba decidido a comprarme unas Eco,xq en foto y tal parecen similares,pero ayer vi las 2 en la tienda y joe….Hay una diferencia como del agua al vino…
                        Al final comprare las Technical
                      • #156275
                          Yo de Alpinestars no me muevo, tengo las Nonstop desde hace 6 años y aun siguen saliendo conmigo, eso si, un poco tocadas ya. Yo no tengo dudas en cuales comprar cuando por fin se me rompan. Muchos las han comprado por estas tierras y todos contentisimos. Te aconsejo las negras.
                        • #156276
                            Escrito originalmente por Sira-p
                            Me lo he pensado mejor y ahora quiero mi talla exacta, es decir, un 43, y además cambio de modelo a las Hebo Technical
                            Estimado Sirap:
                            Pienso que has elegido bien, y estoy con KatieH en que menuda diferencia de las Eco (económicas) a las Technical. Yo me las estuve probando en la tienda y enseguida lo tuve claro.
                            Encontré que las eco, aparte de no tener un forro en condiciones, son menos flexibles. Feliz estreno.
                            Un saludo,
                          • #156277
                              …Pues no llevan curre encima ya las botas, un año después. ;)
                            • #156278
                                la mejor eleccion, las tecnical son una pasada. gran error el mio de no habermelas pillado.yo tengo unas eco y dan el habio pero no es lo mismo. las proximas lo tengo claro… :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                              • #156279
                                  Yo tengo las Hebo Technical y tras año y medio hay estan muy bien y todavia les queda, solo una pega, y son los cierres, o mejor dicho las lenguetas plasticas del cierre que estan un poco pasadas y aveces no enganchan bien, por lo demas perfecto.
                                  Las Alpinestars Nonstop,no las conozco, pero me han dicho que son una pasada y que bienen reforzadas de puntera. que para los impactos contra las piedras, viene genial.
                                  Salu2.
                                • #156280
                                    Juasjuasjuas… eso me pasa por no fijarme bien… dichosas prisas… :)
