martes, octubre 6, 2026
Sira-p dijo:
    • #190070
      Buenas de nuevo. Como tengo mi GG en el dique seco a la espera de recibir el pistón nuevo, y como mi hermano se ha ido de viaje…ayer decidí coger su moto para quitarme el mono de moto :).
      Es una Sherco del 99 que compramos en Julio muy barata y regular de estado, y que hemos estado arreglando, y seguimos en ello, hasta que quede como nueva. El trabajo va bien, estéticamente está ya nueva, internamente vamos progresando poquito a poco.
      El problema:
      Desde que la compramos está dando problemas al arrancarla, nada mas bajarla del remolque nos costó la vida arrancarla, estaba ahogada. Total, que la arrancamos, nos dimos una vuelta y la dejamos guardada.
      Resulta que al volver a cogerla estabamos en las mismas, eramos incapaces de arrancarla, al final lo hicimos con una «racha» (varias), es decir, empujando.
      Asi que esto es un rollo, le pillamos el truco y es cerrar la gasolina antes de pararla hasta que se acabe la gasolina que tiene el carburador. Siendo asi, la siguiente vez arranca mas o menos bien, pero ¡ay de ti como la dejes sin haber cerrado la gasolina un rato antes…
      Y eso es lo que pasó ayer, antes de ayer la arranqué, la paré y al dia siguiente (ayer) cuando fui a cogerla no había Dios que la arrancara. Sudores a horrores, patadas, la bujía negra y grasienta humeda como el petroleo. Cambio de bujía y no hay manera.
      Desisto de darme mi vueltecita y decido desmontar el carburador para limpiarlo y la caja del filtro y filtro también. Como no tenía nada que hacer ya seguí y desmonté el cilindro para ver en que estado estaba, hacía un ruido tremendo y he visto que puede ser de la jaula de rodamientos de la biela al burlón. A cambiarlo toca.
      El escape estaba lleno de gasolina, bueno, exagerando, pero tenía. Y cuando giras el cigueñal con la biela suena como si por ahi abajo hubiera un encharcamiento.
      El carburador tiene la aguja en la tercera ranura empezando por arriba, un 30 y un 126 de chiclés. Le he pegado un limpiado a fondo a todo y en cuanto reciba las juntas nuevas, la jaula de rodamientos de la biela y poco mas lo vuelvo a montar todo a ver que pasa.
      Si se os ocurre algo sobre lo que le puede pasar a la moto para que se ahogue tanto decidmelo, yo no se que hacerle mas aparte de lo que le estoy haciendo.
      Gracias por leer todo esto.
    • #190071
      Sospecho que tienes la boya (el flotador) preforada y le entra gasolina, de manera que se hunde y no cierra el paso de la mezcla a la cuba del carburador. Échale un vistazo a ver si es eso.
    • #190072
      sirap, un chiclé de baja de 30 lo veo demasiado poco para estar a nivel del mar… yo aqui en madrid llevo un 31 y ya es pequeñito para esta altura…
      lo que pasa es que con el de 30 sería lo contrario… mezcla pobre, entonces pensamos que de ahí no es….
      como la arrancas? la mia (sherco 01) la arranco sin tocar el acelerador y con el aire puesto… y arranca a la primera o máximo a la segunda patada….
      yo también me decanto por que los flotadores del carburador estén pinchados y no cierre el paso de gasolina…..
    • #190073
      Hola paisano: las shercos no sufren ese problema (típico de las Beta) a no ser que los flotadores estén picados, como apuntan ahí encima o, lo más probable, la goma en forma de cono que lleva el sistema de flotador-aguja esté en mal estado. Si vuestra 2000 ha estado mucho tiempo parada, es probable que dicha goma se haya endurecido y no cierre completamente, con lo cual sigue entrando gasolina y literalmente, ‘ahogas’ la moto.
      Solución óptima: compra una aguja nueva. No es cara.
      Solución cutre: lija muy suavemente el cono hasta que pierda el brillo y notes que cierra perfectamente (pon el carburador al revés y sopla por el macarrón de la gasolina).
      Un saludo, JM.
    • #190074
      JM_, parece que cierra, aunque no es hermetico 100%…si se sopla fuerte algo de aire parece que pasa. El color que tiene es mate, no parece muy gastado, aunque para eliminar posibles causas lo cambiaré.
      Ya he dicho mas arriba los reglajes con los que me he encontrado, quisiera saber cuales serían los mas adecuados para esta zona (Málaga), posición de la aguja, chiclés de alta y baja…
      Muchas gracias por las respuestás.
    • #190075
      pues sirap yo no soy el más indicado para hablarte sobre chiclés, pero te diría que el de alta 126 lo llevas bien, y en baja quizás un 33…. estos son los que suelen venir de origen…
