martes, octubre 6, 2026
Sira-p dijo:
    • #189159
      Buenas, después de 4 ó 5 depósitos de gasolina gastados como rodaje de mi nueva moto, GG TXT 280 Pro 05, he procedido esta tarde al cambio de aceite recomendado. Bien, al final elegí el GRO 75W y le he echado poco menos de 500 c.c.
      La lente se ha cubierto por completo, y ahi va mi consulta, ¿debe hacerlo? Cuando me la dieron estaba igual y tenía que volcar la moto para ver que el nivel se movía, ya que el aceite cubria por completo la lente. Ahora lo he dejado igual y no se si eso debe ser asi o debe ir mas bajo.
      A ver si me podeis dar vuestra opinión al respecto.
      Muchas gracias, un saludo.
    • #189160
      Sirap, yo en mi pro’04, echo la cantidad recomendada por GG y me sucede lo mismo que a tí, el ojo de buey queda tapado. Cuando la compré también venía así. Saludos
    • #189161
      Sirap, yo le puse lo que dice el manual (550 cc) y la moto parecia la barra de una churreria de feria.
      Al habla con Adolfo me confirmó la medida óptima 430 cc.
      Así lo he hecho y no tira ni una gota.
    • #189162
      Dependiendo de lo cuidadoso que se sea al vaciar el aceite, entrará más o menos. Si vacías el aceite con el motor frío, le costará más trabajo salir y probablemente no salga todo porque quedará adherido a las piezas, cárter etc. Además de esto, en un motor recién reconstruido entra más aceite que en uno al que simplemente se le cambia. Es probable, por tanto, que esos 550 cc que recomienda GG en su manual sean para el motor recién montado. Si tenemos en cuenta la cantidad que no acaba de salir en los cambios, creo que 450 – 500 cc es una medida adecuada, dependiendo de nuestra paciencia al escurrir el aceite y la precisión de nuestra probeta.
      Honda, académica ella como ninguna, en su manual-enciclopedia (ejemplo a seguir para todos los constructores) dá exactamente los volúmenes de aceite cuando se reconstruye el motor, cuando se cambia el filtro de aceite o cuando simplemente se cambia el aceite, y la diferencia entre cada uno de los casos es notoria.
      Por cierto, Sirap, me parece que has estirado mucho el primer cambio, cinco depósitos son casi 20 horas de funcionamiento, cuando el motor genera la mayor parte de impurezas metálicas en tan sólo las primeras cuatro o cinco horas de funcionamiento. Ten en cuenta que, por el peculiar diseño del motor GG, el aceite del cárter también lubrica los rodamientos del cigueñal, es decir, has estado más de diez horas haciendo trabajar los rodamientos con un montón de partículas indeseables (las habrás visto pegadas al imán del tapón de vaciado). En este motor hay que tener más cuidado con los cambios y no alargarlos mucho, como se podría hacer sin problemas en una sherco o una beta. Creo que, una vez rodado el motor, un cambio cada 50 horas (cada diez o doce salidas) es un periodo adecuado para esta GG.
      Claro que siempre habrá quien diga pues yo lo cambio una vez al año y me va de p.m., sentencia que, si es verdadera, no admite réplica.
      Saludos, JM
    • #189163
      Sin duda la experiencia es un grado.
      En mi caso, acostumbrado a la enciclopedia británica (al super manual de la super 315 , quiero decir) cuando necesito un dato lo leo y lo creo.
      En el caso del cambio de aceite siempre lo hago en caliente, es mas, una vez que se ha vaciado apuro tumbando la moto hacia todos los lados hasta que no queda una gota. Lo que me ha sorprendido es que el segundo cambio (sabes que tuve que vaciar de nuevo después del problema de la pérdida) el tornillo de vaciado (que buena idea la del imán) volvió a salir lleno de virutillas.
    • #189164
      Pero salieron menos, supongo ¿? (serían procedentes del lavado de las que quedaron inicialmente). Si no, es un poco preocupante, pues es síntoma de que el roce sigue después del rodaje. Ciertamente, cuando llevo la moto en 4ª se oye más ruido en la transmisión, probablemente sea esta una de las velocidades que pasan dos veces entre los piñones.
      Ya que lo has dicho, cuando salga un par de veces más sacaré el aceite para comprobarlo.
      A ver…
    • #189165
      Supones bien.
      Yo no lo consideré preocupante, apróximadamente un 20 % de las que salieron en el primer cambio.
      Por otra parte, o estoy sordo o me ha tocado la caja mas silenciosa de crascras. Se ve que en Gerona sabian donde iba la motillo y me han metido la caja de un omega.
    • #189166
      O de un Breitling. ;)
    • #189167
      Pues acabo de recibir la famosa maneta progresiva y espero que silencie mi cambio y quede como el de Corsino, cada vez que la uso me recuerda al anuncio del mimosín «mama…rasca».
      Y lo de 430cc tomo nota que lo cambiaré y haré la prueba con el Dexron ATFII que tengo en casa.
    • #189168
      Muy interesante. Si, es verdad que he tardado demasiado en cambiar el aceite, cosas de no haber tenido nunca una moto nueva supongo. Ahora que está cambiado seré mucho mas estricto en los sucesivos cambios y lo haré cada tres meses (10-12 salidas si la «jefa» lo permite ;).) y probaré algún tipo mas de aceite para ver si hay diferencias de comportamiento.
      Virutas en el imán salieron bastantes, coincido con JM- en que es un buen invento, de no ser por ese iman todas esas partículas fluirian alegremente por todo el carter haciendo de las suyas… el imán aminora bastante el perjuicio que pueden causar.
      Bueno, pues voy a prendiendo como mantener en perfecto estado mi moto nueva, la verdad es que se agradecen todos los consejos. Muchas gracias.
