martes, agosto 25, 2026
SINTACOS dijo:
    • #179646
        Hola de nuevo camperos:
        Hemos probado casi de todo, pero antes de comentaros lo que he hecho, prefiero contaros los síntomas.
        Se trata de sherco 2.9 del 03, la acción del acelerador (puño) sobre la reacción de la moto es inmediata (nos gustaría un poco de holgura en el puño), las consecuencias que tenemos es:  muchas veces en los golpes de gas para subir un escalón o bajarlo, la moto tiene un punto en el que se te escapa de las manos, como si acelerases mas de la cuenta, a costa de este asunto, se ha caido mas de uno probándola. Esto no pasa con otra sherco 2.9 ´04 que tenemos en el grupo, cuya reacción entre puño y reacción tiene una holgura de 3 o 4 mm.
        Hemos engrasado, desmontado y ajustado al mínimo el cable del acelerador……………….. nada, no conseguimos darle esa holgura que estimamos necesaria  en una moto.
        El siguiente paso es ver la posibilidad de ajustar la aguja del carburador, pero tengo la sensación de estar dando palos de ciego, porque tenemos la ligera intuición que puede ser un problema de carburación, aun viendo la moto que va perfecta de todo, humo, arranque en frío, ralentí…
        Si sabéis como ayudarnos, os lo agradeceíamos en el alma porque se nos han acabado los gallifantes.
      • #179647
          Estimado sintacos:
          la aguja no regula la holgura del cable, ya que elcable va enganchado en la campana, que es la que sube y baja segbun le demos al acelerador.
          la aguja, lo que hace es segun manipules el circlip, es bajarla osubirla con respecto a la campana, ya que la aguja hace tope en la campana, y la guja se introduce ( por asi decirlo) en el chicle de alta, al ser conica y al entrar mas o menos en el chicle de alta, cuando subes la campana,la aguja deja ( por asi decirlo) mas o menos agujero  libre del chicle de alta dejando que pasemas o menos gasolina, por lo tanto la aguja no tiene nada que ver con la holgura del puño.
          cuando dices que regulaste el cable, me imagino que te referiras a aflojar el tornillo donde hace tope el cable en el carburador, si no es asi prueba ahi.
          Otro problema puede ser el puño del gas, ya que hay puños mas rapidos y mas lentos, ( es decir que tienen menos recorrido, prque «la rueda» donde va le cable es mas grande o mas pequeña limitando o agrandando el recorrido.
          P.D ( todo esto me imagino que es con el carburador de serie y que no hayan cambiado el carburadorya que si cambiaron el carburador es necesario cambiar el cable porque varia de unos carburadores a otros el recorrido de la campana, aunque en este caso te quedaria la campana ligeramente la levantada y la moto acelerada…. o que cambiasen el puño del gas y pusiesen otro distinto manteniendo el mismo cable…. )
        • #179648
            ElMadriles.-
            Gracias por tu consejo, he ajustado el tornillo a tope, que regula la extensión del cable.
            El síntoma mas característico de esta moto es cuando estás en «caballito» tanto en subida como en bajada, la caida de vueltas no se produce como en las demás sherco, (todo el acelerador va muy suave y el retorno incluso mejor que las demás motos)
            Acerca de lo del puño, lo voy a mirar, pero en principio creo que es el mismo que el de la otra sherco, la longitud del cable si que puede ser el asunto, porque me imagino que el «macarrón» que lo cubre es original.
            Lo miro y ya te cuento como ha ido la historia.
          • #179649
              Si como te ha comentado el madriles todo en la moto es original, la unica causa posible para que no tenga juego el acelerador (si no han cambiado solo el cable de acelerador dejando la funda de origen) es que en alguna caida la funda se haya enganchado en algo y se haya estirado (las fundas son como un tubo cortado en forma de espiral).
              Ya he visto algun caso igual de antes.
              La mejor solucion es poner un conjunto de funda y cable de acelerador nuevo. Otro posible apaño es cortar unos milimetros a la funda con una dremel o algo similar con cuidado de no tocar el cable del acelerador.
              saludos.
            • #179650
                El tema tiene gracia, nos disponíamos a meternos en faena de la dura, (solucionar el problema por narices, fuera lo que fuese) cuando desmontamos de nuevo la campana,…. y nos damos cuenta que el tubo con el tornillo que sirve para tensar el cable le faltaba vuelta y media por meter dentro de la tapa del carburador, que risa…….justo lo suficiente para tener esa holgura que necesitábamos. PROBLEMA SOLUCIONADO.
                Me hace gracia el tema, porque siempre nos esperamos a dar una solución lo mas complicada posible……… como dice un amigo mio, soluciones de ingeniero aerospacial.
                Gracias a todos por vuestra ayuda.
              • #179651
                  Si que nos complicamos algunas veces,y otras ,deberíamos de leer con mas atención lo que nos aconsejan.La causa que comentas,te la insinúa ElMadriles en su respuesta.
                • #179652
                    Jorok:
                    Me he debido explicar mal, no me refiero al tornillo de regulación del carburador, si no al tubo que contiene este tornillo, que muy probablemente al orientar el cable del carburador hacia la parte delantera de la moto, se le haya quitado un par de vueltas inconscientemente por lo que ………. se ha dejado mas espacio de recorrido para el cable de acelerador.
                    A mi lo que me hace gracia del asunto, es que estas motos son como un Vespino de 49cc, y que por simple hecho de tienen regulación de alta y baja, te hacen muchas veces pensar que es un problema de carburación, (porque los reglajes de los carburadores, no duran perfectos más de tres o cuatro meses).
                    Por cierto, aprovechamos este fin de semana para ponerle un «pito» a las motos, hartos de desgañitarnos cuando vemos algún peligro oculto (arqueta, alambrada en cuesta…) la operación ha sido un desastre, eso suena menos que………….  la derbi de la barbie, ¿sabe alguien si hay algún truqui? (Esta bien instalado sin tener contacto con ninguna pieza de la moto que atenúe el sonido, y en las dos motos que se ha instalado está el mismo problema).
                    Saludos a todos y cuidadín con los polvorones, que luego resulta que la moto no sube las cuestas…..
