jueves, octubre 8, 2026
SHERPA_T_350 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › SHERPA_T_350 dijo:
    • #186511
      HOLA HE HECHO MOTOR A UNA SHERPA T 350  Y AL ABRIRLA HE VISTO QUE LA CABEZA DE BIELA SE DESPLAZA AXIALMENTE POR LA MUÑEQUILLA DEL CIGUEÑAL. ¿ES NORMAL?
      Y TAMBIEN APROVECHO PARA PREGUNTAR SI EN LOS GRUESOS DEL PIE DE BIELA -» QUE VAN EN EL BULON»- ES POSIBLE O NORMAL QUE UNO DE LOS GRUESO PRESENTASE ALGO DE DESGASTE EN LA PARTE QUE DA AL PISTON, «UN POCO MARCADO», Y EL OTRO COMO NUEVO.
      GRACIAS. UN SALUDO A TODOS.
    • #186512
      Tus dos preguntas son la misma (como tu ya sospechabas).
      Sí, la cabeza de biela se puede y debe desplazar algo a lo largo del bulón del cigüeñal, ese desplazamiento garantiza el centrado con el piston.
      El centrado se consigue con unas arandelas en el bulon del piston.
      Si el centrado no es bueno lo primero que roza son los nervios de la biela con el cigüeñal, en el momento del punto muerto inferior, un rozado indica  que la biela roza con la parte interior del los platos del cigueñal.
      Y no es bueno, no deberia rozar.
      me parece a mi.
    • #186513
      GRACIAS POR LA ACLARACIÓN, YA ME DEJAS MÁS TRANQUILO CON EL DESPLAZAMIENTO AXIAL DE LA BIELA, PERO HAY UNA PARTE QUE DUDO.
      NO TIENE NINGUN DESGASTE O ROCE EL NERVIO DE BIELA, SINO  UNO DE LOS GRUESO QUE VAN EN EL BULON, QUE NO SE SI ES NORMAL PERO AL DECIRME QUE QUE SON LOS ENCARGADOS DE CENTRAR LA BIELA. SUPONGO QUE PUEDE SER DEL MISMO TRABAJO QUE EJERCEN.
      ¿HAY RECAMBIOS DE LOS GRUESOS O SE VENDE CON LA BIELA?
      SALUDOS.
    • #186514
      Estimado Sherpa_T_350:
      Te paso este enlace que se puso en trial clasico el 16 de Agosto del 2006, el problema en este caso es en el pie de biela pero es aplicable a la cabeza de biela. http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=65594&temaid=5548917
    • #186515
      ;)  GRACIAS POR VUESTRA AYUDA, ME DESPIDO HASTA LA PROXIMA CONSULTA, CON UN GOLPE DE GAS AUNQUE SEA SUAVECITO, QUE ESTA EN RODAJE!!!!
      SALUDOS.
