sherpa_T350 dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › sherpa_T350 dijo:
12 marzo, 2008 a las 11:47 pm #113086
Save alguien si son de facil colocacion las pegatinas al agua? «Son las del deposito» de una sherpa 191
Gracias. -
13 marzo, 2008 a las 1:23 pm #113087
No sé exactamente si son faciles o dificiles de colocar las pegatinas de agua. quizás mi experiencia con las pegatinas de vinilo que le puse a mi 159 (iguales a tu 191) te sea util.
Las compre por internet a bultacouk. limpié la zona y coloqué el deposito de lado, de modo que fuera mas facil el pegado de las calcas. sujeté el deposito con cinta de carrocero para que no se moviera.
Presenté las calcas sobre el deposito para buscar su sitio e hice unas leves marcas para que me sirvieran de referencia en el pegado de las calcas y no desviarme.
Despegé la capa de protección, pegaba y pasaba un trapo poco a a poco, despacio para evitar burbujas.
Finalmente varias capas de barnizado.
El vinilo yo creo que es más difícil que las de agua, ya que una vez pegado no hay corrección fácil si hay errores o burbujas.
un saludo.
13 marzo, 2008 a las 2:05 pm #113088
Hola:
Aunque no fueron pegatinas para una moto, me tocó colocar unos vinilos en un vidrios de 2mts de alto por 90 de ancho… yo estaba acojonado porque seguro que iban a salir las típicass burbuijas de aire o lo iba a colocar mal sin posibilidad de rectificar.
La empresa que me hizo los vinilos me dijo como colocarlos:
Con un vaporizador lleno de agua… aplicar agua abundante a la superficie donde han de colocarse los vonilos.
Quitar el vinilo de la superficie base y aplicar agua abundante por la superficie adhesiva ¡si como lo estais leyendo… agua sobre el adhesivo!.
Situar el vinilo/adhesivo sobre la superficie donde queremos pegarlo… el agua hace que podamos ir moviéndolo hasta dejarlo en la posición correcta.
Una vez situado con una placa de plástico, sin cantos… ir presionando suavenmente sobre el adhesivo de arriba a abajo para ir eliminado el agua.
Una vez hecho ésto dejarlo secar unas cuantas horas (yo lo dejé toda la noche) y os aseguro que quedo genial… sin burbujas ni otras tontadas.
Hace más de año y medio que coloqué el vinilo y os aseguro que no se ha levantado nada… sigue como el primer dia.
Espero que le sirva a alguien. -
13 marzo, 2008 a las 4:37 pm #113089
Sobre la colocacion de las pegatinas al agua lo unico que te puedo
decir es que no toleran el lacado.
Me paso en un deposito, que despues de pintar y colocar las pegatinas
(todas de vinilo menos una de «made in spain» que era al agua) quedo
todo perfecto excepto la pegatina de «made in spain» y el pintor me dijo
que fue porque esa pegatina era al agua y no toleraba el lacado. -
14 marzo, 2008 a las 12:42 am #113090
Escrito originalmente por ojalson
Hola:
Siso valiosa informacion me has dado de vedad tendre que leermelo unas veces mas que no me a quedado claro jejeje
gracias -
14 marzo, 2008 a las 1:05 am #113091
Esta misma semana he puesto yo las de mi sherpa (vinilo) y lo he hecho como te comentan; siempre he pegado los vinilos asi.
Con una esponja humedeces bien el deposito, pones el adhesivo y lo puedes llevar a su sitio y estirar sin problemas. Sácale bien el agua con una espatula de plástico o una tarjeta de crédito, luego unas pasaditas con el secador para que se adhiera bien y elimine los restos de humedad y a lacar.
Muy importante, si el deposito esta pintado con pintura al agua, que le den una capa muy fina de laca antes, luego lo lijas un poco y a pegar.
es muy sencillo, lo unico que necesitas es un pelin de paciencia:
16 marzo, 2008 a las 1:16 pm #113092
Escrito originalmente por huschke
Ayer mismo las pegue y… las tube que sacar aparte de esto me vendieron las pegatinas de letras del reves «eran para cristal que al pegar se leiesen bien»
huschke donde las puedo comprar unas que no sean de vinilo o en su caso de vinilo gracias!!
