domingo, agosto 30, 2026
sherpa159 dijo:
    • #111348
        Muy buenas: el caso es que la cota 330 me tira bastante aceite por el respiradero que tiene en el cárter atrás donde el anclaje al basculante, lleva un macarrón bastante largo (llega a la viga superior del chasis). Y no subo trancos como para poner la moto vertical. El año pasado al llegar de Pobladura la moto estaba casi sin aceite.
        El caso es que estoy pensando en hacerle un engarsador para la cadena y así hacemos de la necesidad virtud.
        La cuestión es : ¿Es normal?
        Muchas gracias
      • #111349
          Hola igual puede ser por que le hechas mas cantidad de la que debe llevar.
          Adios.
        • #111350
            Hola Zepelin_349.
            Muchas gracias por contestar
            Esa posibilidad ya la había considerado, pero le hecho la cantidad que indica el manual y compruebo el nivel con una brida de plástico a modo de cala,( en el lado del cambio no tiene tornillo para comprobar el nivel como en el embrague ,o yo no lo he encontrado) y marca un nivel de entorno a los dos centímetros, que pienso que es correcto.
