Sherpa 199 A fallos de encendido
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Trial Clásico › Sherpa 199 A fallos de encendido
28 julio, 2007 a las 8:50 pm #114382
PedroSherpa dijo:
Buenas tardes a todos los foreros.
Una vez echa la restauración de una Sherpa 199 A y llegado el momento cumbre del arranque, me encuentro con que la moto arranca perfectamente y empieza a dar fallos de encendido. A medida que se calienta el problema se va agravando respecto a los fallos de encendido. Al empezar a andar y abrir gas, la moto empieza a subir bien de revoluciones pero de vez en cuando parece que desaparece la chispa y se para durante un segundo y medio para luego seguir normal. Es más evidente cuando aceleras y de vez en cuando da como petardazos. Con esta descripción un poco desordenada espero que alguien me de alguna idea para poder corregirlo.
Un saludo a todos y gracias por adelantado. -
29 julio, 2007 a las 12:24 am #114383
Bienvenido PedroSherpa.
Por lo que comentas parece que el problema es de electricidad, si no lo has hecho prueba con otra bujía, revisa las conexiones, botón de paro, condensador, platinos, etc., ya que todos guardan relación. Suerte.
Un saludo. -
29 julio, 2007 a las 1:43 am #114384
Hola Azul,
Gracias por tu respuesta. La bujía la cambié y me sigue haciendo lo mismo. También revisé el carburador y el paro lo desconecté por si estuviese averiado y no hay manera. Como bien dices intentaré por la zona del motor que miedo me da. Haber si con un poco de suerte la pongo ya a funcionar.
Muchas gracias Azul. -
29 julio, 2007 a las 11:52 am #114385
Suena a condensador. Sobre todo por lo que comentas de que al calentarse empeora. En general vale la pena cambiarlo siempre que cambies platinos. No es mucho dinero y ya que tienes el volante en la mano, es un momento.
29 julio, 2007 a las 8:27 pm #114386
Gracias King por tu respuesta.
Sabeis donde se puede encontrar condensadores y platinos para la 199 A ? -
30 julio, 2007 a las 10:08 am #114387
No sé donde vives, con lo cual no me queda más remedio que darte coordenadas online. Una puede ser http://www.bultacouk.com o http://www.vintagedirtbike.com/ de entre las extranjeras. Aunque parezca mentira suelen ser más rápidos que los nacionales.
Suerte!
30 julio, 2007 a las 1:49 pm #114388
Hola de nuevo King.
La zona de residencia es Valladolid, por si te sirve de algo. -
30 julio, 2007 a las 3:22 pm #114389
Yo he comprado platinos y condensador para la sherpa en http://www.ivancirre.com/.
30 julio, 2007 a las 7:48 pm #114390
Yo también diría que es el condensador. Y claramente es recomendable cambiar las dos cosas, platinos y condensador,. Si vas a usar la moto, piude 2 juegos y te quedas un juego de repuesto.
31 julio, 2007 a las 7:02 pm #114391
Gracias a todos por vuestra colaboración.
He pedido los platinos y condensador a Iván Cirré e intentaré colocarlos yo mismo. Ya como última ayuda (lo prometo), si álguien tiene algún documento de como hacer el cambio de los mismos, se lo agradecería eternamente.
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra ayuda.
(Haber si la hago una foto y os la enseño para que me digais vuestras opiniones) -
4 agosto, 2007 a las 12:25 am #114392
Hola PedroSherpa,
Posiblemente ya tengas solucionado el problema de tu Sherpa, si no y a la vista de que estás dispuesto a trastear un poco, intentaré echarte una mano haber si consigues que funcione, o con mi ayuda la estropeamos del todo, ….. je je je….
Instalación de platinos y condensador:
Con la ayuda de un extractor, desmontar el volante magnético para acceder a la placa portabobinas en la que se alojan platinos y condensador.
Desmontar de la placa portabobinas el platino y condensador, y sustituirlos por unos nuevos efectuando el montaje en orden inverso al desmontaje. Si fuese necesario soldar algún cable, es conveniente que se aplique el soldador en el punto a soldar y por el tiempo justo para ello, para evitar que el calor que se disipa pueda dañar al condensador. Observar que los cable queden recojidos para evitar que puedan rozar con el volante magnético. Limpiar los contactos del platino para eliminar cualquier suciedad que pudiesen tener por la manipulación.
Si para sustituir platino y condensador, se desmontó del motor la placa portabobinas para trabajar más cómodo, volver a colocarla en la misma posición apróximadamente a como estaba y atornillarla pero sin apretar aun los tornillos definitivamente. Montar el volante magnético a continuación asegurandose de que la chaveta no se mueva y quede encajada en su sitio, y fijarlo con su tuerca pero sin darle aun su apriete definitivo.
Puesta a punto:
Con la bujía quitada, ir girando el volante magnetico con la mano (en el sentido contrario al de las agujas del reloj), y a través de las ventanas del volante magnético observar al mismo tiempo cuando se abren los contactos del platino y alcanzan su máxima apertura. La distancia de apertura correcta es de 0,4 m.m., por lo que si es mayor o inferior será necesario ajustarla, y para ello basta con hacer pivotar al platino hacia un lado u otro hasta conseguirlo. Una vez ajustada la distancia de apertura máxima de los contactos y apretado el tornillo que fija el platino, volver a dar varias vueltas al volante magnético y comprobar de nuevo la distancia de apertura máxima para asegurarse que quedó correcta.
A continuación hay que ajustar el momento de apertura de los contactos del platino que es cuando salta la chispa en la bujía, y que para tu Sherpa corresponde a entre 2,5 y 2,7 m.m. antes de que el pistón alcance el punto muerto superior. Si el momento en el que se empienzan a abrir los contacto del platino no estubiese comprendido entre 2,5 y 2,7 m.m., antes de que el pistón alcance el punto muerto superior, será necesario corregirlo, y para ello hay que aflojar los tornillos del plato portabobinas y mover el plato hacia la izquierda para disminuir o hacia la derecha para aumentar. Habrá que ajustar un poco, probar, volver a corregir si hace falta, y así hasta que quede bien.
No olvidar apretar definitivamente los tornillos del plato portabobinas y la tuerca del volante magnetico.
Un detalle a tener en cuenta antes de colocar y apretar definitivamentene la tuerca del volante magnético es lubricar con una gota de valvolina o algún lubricante consistente, el fieltro que se encarga de mantener lubricada la leva que a su vez se encarga de abrir los contactos del platino, de esta forma se alarga el tiempo de desajuste del platino.
Bueno espero que con esta pequeña ayuda en tu próximo mensaje nos des buenas noticias.
5 agosto, 2007 a las 10:43 pm #114393
A PedroSherpa no sé, pero a mí la lección me viene de perlas. Mil gracias.
6 agosto, 2007 a las 1:29 pm #114394
Por si te puede servir, Pedro, yo me volví loco con una sherpa 199B que daba exactamente los mismos problemas que la tuya…
Después de cambiar todo lo cambiable, llevé a rebobinar las bobinas y se acabó el problema. Por lo que se ve, el hilo de cobre de la bobina lleva un barniz que se deteriora con el paso del tiempo y da problemas de este tipo.
Si no das con la pega, prueba ésto que seguro que apuntan por aquí los tiros…
Buena suerte! -
6 agosto, 2007 a las 1:46 pm #114395
La verdad Azul es que acabas de dar una lección magistral sobre el encendido de la Sherpa. Todavia no lo tengo solucionado porque no me han llegado ni el condensador ni los platinos nuevos. Espero que con estas indicaciones y algún santo trialero clásico que me ronde cerca el día de autos, poder resucitar a esta «joia» que me está dando más guerra que otra cosa. Si con todo esto no funciona y atendiendo al último consejo de Juan con el bobinado ( el cual también agradezco enormemente), me cambio a las bicis de trial-sin.
Bueno, Agradeceros un monton los consejos de Azul, King, Togno, Sherpagorri y Juan. Cuando lo realice os comentaré resultados.
Un saludo a todos.
6 agosto, 2007 a las 4:10 pm #114396
Esto…. si te pasas al trialsin, dime dónde tirarás la moto, vale? :woohoo:
Buena suerte! -
30 agosto, 2007 a las 1:06 am #114397
Pedro soy relativamente nuevo en este foro, lo que planteas puede tener otra explicación. Los platinos llevan una excentrica para regular el momento de apertura. Es posible que esa excentrica este defectuosa o que incluso no exista (he visto el caso). La moto arrancaría sin problemas pero al darle gas se mueve el punto de encendido o incluso los platinos no llegan a abrirse con lo que la chispa desaparece.
Tambien vivo por pucela si algo necesitas avisa. un saludo a todos. -
3 septiembre, 2007 a las 12:21 am #114398
Muchas gracias menezez.
Estoy esperando haber si el Ivan llega ya de Vacaciones o hay que ir a buscarlo para que me mande el condensador y platinos. De todas formas me alegra saber que hay alguien cerca por si veo que puede conmigo.
Os mantendré informados de la evolución del problema. -
6 septiembre, 2007 a las 5:16 pm #114399
Veo que nadie lo ha mencionado antes, pero recuerdo allá en los 70 tuve problemas con mi 199B que me llevaban de cabeza.
Habia quitado la instalación de luces antes de estrenarla pero la moto nunca iba redonda por muchas modificaciones que hice al encendido/ carburación
Al final encontré en alguna publicación una nota (creo que era el Manual de Proprietario que me lo entregaron 1 año mas tarde de la compra) que hablaba de que en caso de quitar las luces, en vez de mantener el cable original entre el volante y la bobina (si no recuerdo mal de color rojo o negro) se debería conectar otro (¿marrón/ verde………..?) – Desde entonces la moto iba finísima……….
¿Alguien tiene el Manual original? -
21 septiembre, 2007 a las 1:16 am #114400
Por fin amigos me han llegado los platinos, condensador y botón de paro. He retomado el acmbio de estos elementos tan importantes para que la moto vaya redonda. Pero aquí empieza la batalla que creía ganada. El volante magnético gira solidario y no hay quien lo pare. Le sujeto con un gato de carpintero y logramos aflojar la tuerca. pero aqui viene el problema, el volante no sale con un extractor de dos uñas y paro en el empeño no sea que lo acabe rompiendo. He oido que hay extractores específicos pero necesitaría que un alma caritativa me dijese la medida que tengo que pedir y así de esta manera pasar a la segunda fase. Espero que alguien sepa la métrica o como he de pedirlo.
Muchas gracias. -
21 septiembre, 2007 a las 2:15 pm #114401
Pedro:
Cuidado con el gato de carpintero y el volante, que puedes montar un estropicio. Es mejor que bloquees de otro modo. Tal vez metiendo una marcha larga el mismo motor te frene. Lo mismo con el extractor, debes usar uno específico para el volante de tu moto, y saldrá todo con facilidad.
Si alguien puede prestarte una pistola neumática, te convertirá la operación en un juego de niños.
21 septiembre, 2007 a las 3:40 pm #114402
El extractor de mi seis marchas está marcado con un 7g pero no recuerdo dónde lo compré, aunque fue una tienda española. Puedes contactar con http://www.bultacouk.com/ y seguro que Dave Renham sabe que extractor corresponde a tu moto y además te lo envía rápidamente. Un saludo
21 septiembre, 2007 a las 3:54 pm #114403
Me acabo de acordar de esto: http://www.terra.es/personal9/marlintec/taller . Es un artículo altamente recomendable con un contenido muy interesante y explicado como sólo JM sabe hacerlo. Un saludo.
Edito para recordarte que en la segunda parte se explica cómo sacar un volante agarrotado.
