lunes, marzo 23, 2026
sherco06 dijo:
    • #194754
        Me conecto al foro por primera vez, y es para ver si alguien que tenga montado un keihin en una sherco 2.9 02 me puede indicar que chicles de baja y alta y en que posicion hay que poner el clip de la aguja.
        Tambien quisiera saber las vueltas a las que va el tornillo del aire.
        Uso la moto a nivel de mar.
        ¿alguien sabe que precio tiene el silencioso de esta moto?
        muchas gracias por todo.
        agur
      • #194755
          Hola, si te sirve esto enviaba otro colega en un foro anterior (Keihin para Pro), yo me lo apunte por que también lo quiero cambiar.
          «una sherco 2.5 03 lleva un 45 y va perfecta la aguja en la ranura más baja y l chicle de alta no recuerdo ¡136? »
        • #194756
            En una Sherco 2.9 ’03, a menos de 300 m de altura, con gasolina 97, aceite al 1.25 % y todo en excelentes condiciones, la mejor carburación que encontré para el Keihin PWK de 28 mm fue la siguiente:
            Chiclé de baja: 45
            Chiclé de alta: 126
            Aguja con el clip en la segunda ranura desde abajo.
            Tornillo de aire: abierto media vuelta a tres cuartos.
            Así la moto va muy fina, perfecta para trialeros a la antigua usanza. También encontré que, con un 50 de baja, un 130 de alta, la aguja en la ranura central y una vuelta a vuelta y cuarto del tornillo del aire, la moto responde con mucha más fuerza en baja (perfecto para pilotos punteros), pero pierde la finura a pocas rpm.
            A PESAR DE ELLO, si tienes que invertir 25.000 pelas, yo compraría antes el escape nuevo y probaría el carburador original con los reglajes originales. Y luego, si aún no estás satisfecho, invierte otras 25.000 en el Keihin.
            Saludos, JM.
