Sherco 4t 3.2 modelo 2008 problema de arranque
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Sherco 4t 3.2 modelo 2008 problema de arranque
4 febrero, 2014 a las 10:18 pm #217878
Q tal saludos quiciera un poco de ayuda de los expertos tengo proble de arrancar mi moto tanto en frio como en caliiente tengo poner shock probar quitar shock probar y como a la 4ta 5 ta arranca nunca me arranca a la primera quiciera un poco de ayuda y soluciones si es q me pueden ayudar
Gracias saludos -
5 febrero, 2014 a las 12:47 am #217884
Hola, bienvenido al foro.
Esa moto para arrancarla es mejor hacerlo con la palanca algo baja y no desde arriba
al darle la patada acelérala a la vez, pero solo un poco.Saludos.
5 febrero, 2014 a las 1:05 am #217886
Hola,yo e tenido esa moto y es muy señorita,asegurate de tener el filtro y carburador bien limpio,el casquillo de la aguja de la campana bien orientado»tiene un orificio ,tiene que estar mirando al filtro»y si todo eso esta bien tiene que arrancar bien jjjjjjj
5 febrero, 2014 a las 1:40 am #217888
Gracias por la ayuda lo intentare cuando llegue a ksa y les cuento como me va
6 febrero, 2014 a las 1:39 am #217899
[b]Hola, bienvenido al foro.
al darle la patada acelérala a la vez, pero solo un poco.Saludos.[/b]
Es la primera vez que oigo que es mejor que no haga todo el recorrido el palanca de arranque. Ojo no lo pongo en duda, es que me resulta curioso.
Por otro lado, mi compañero de ruta tiene una de las primeras, y en caliente muy a menudo le tiene que dar unas cuantas patadas. -
6 febrero, 2014 a las 1:47 am #217900
Tuve una 2008 como la tuya y por recomendacion de un forero le mande poner el sistema sps en el carburador (sistema que se incorporo del 2009 en adelante, aunque si tu 2008 es la version aniversario de chasis gris ya lo lleva). Siempre arranco oerfectamente. Si envias el carburador a Sherco via concesionario, te lo hacen en fabrica por menos de 100 euros.
6 febrero, 2014 a las 12:44 pm #217902
[quote=»casiacero» post=323322][b]Hola, bienvenido al foro.
Por otro lado, mi compañero de ruta tiene una de las primeras, y en caliente muy a menudo le tiene que dar unas cuantas patadas.[/quote]Así arrancaba con la mano su 450 EXC un amigo culturista, hasta que no lo ví, no lo creí,
después el mecánico de KTM de aquí me confirmó que era mejor así, no desde arriba del
todo, sino a medio recorrido, lo apliqué a mi sherco de 4t y arrancaba mejor.Las únicas 4t que si he necesitado hacerle todo el recorrido es la Cota 4rt y la Beta 4t
6 febrero, 2014 a las 11:03 pm #217906
Gracias por el consejo del carburador, t cuento q mi moto es la de chasis negro y el carburador es diferent a los de sherco normal no recuerdo el nombre en este momento yo siento q el problema d arranque es el carburador no se que me aconsejas un dia pense en ponerle el carburador de la sherco 250 2005 de mi padre para probar si se solucionaba el problema tambien pense en cambiarle las fichas de las valvulas que puede que tengan un poco de desgaste, y aparte tengo un poco de problema con repuestos ya que soy de guatemala y aqui no hay quien distribuya los repuestos tengo q pedirlos a USA y no tienen gran variedad de repuestos. Gracias por la ayuda
6 febrero, 2014 a las 11:08 pm #217907
Te hice unas consultas pero como soy nuevo en el foro no podia postear tu msj pero abajo estan las preguntas espero tu ayuda
31 marzo, 2014 a las 8:13 pm #218754
Buenas tardes
! yo de momento poco te puedo ayudar¡¡
Pero yo tengo una Sherco S1 del 2007 con el mismo problema
le he limpiado carburacion,cambiado bujia,en brebe le hare valbulas y reglage
si consigo algo te lo comunico
Un saludo. -
1 abril, 2014 a las 12:01 am #218757
Mi compañero de rutas tiene una 4 t del 2005, de las primeras, el carburador que lleva es un Dell’Orto. Si tienes un Dell’Orto, pruébalo a ver que tal te va.
2 abril, 2014 a las 10:29 pm #218786
Buenas tardes
Un saludo.T cuento q yo tambien la mia en el taller para cambio de fichas d las valbulas y revisar el tiempo del motor pero tuve un poco de problema consiguiendo las plantillas para atiemparla pero al fin las consegui y en unos dias me la entregan y nomas la tenga t cuento como me fue y si sale la tuya antes me contas siempre gracias
2 abril, 2014 a las 10:31 pm #218787
Gracias si con las valbulas y el tiempo arreglado no me queda probare con un dell orto. Siempre gracias
7 abril, 2014 a las 6:02 pm #218826
Buenas tarde gente
Yo tengo una del 2007 con el mismo problema
se le ha echo carburador,bujia y demas
sigue igual !! costando arrancar muchisimo¡¡
he levantado la tapa de balancines para hacer un reglage
y me he encontrado con admision entra la galga de 0,20
en escape entra la de 0,25.
en el manual k consegui por internet marca 0,10 admision y 0,15 escape
procedere a sustituir las fichas de reglage !!haber que pasa ¡¡
ya contare haber si se a solucionado….
Un saludo y buenas tardes.
