jueves, octubre 8, 2026
Sher_o_no_Sherco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Sher_o_no_Sherco dijo:
    • #106346
      Hola a todos! Aunque lo sigo habitualmente esta es mi primera intervenciónen el foro.
      Hace algo más de dos años que tengo una Sherco 320 del 2005 que compré casinueva y lo cierto es que aparte de que algunas veces se pone remolona paraarrancar, no me ha dado mayores problemas.
      La cosa es que después de muchas horas de diversión, varios cambios deaceite y algún reglaje de válvulas he creído conveniente, ahora que tengotiempo, hacerle una revisión general y cambiar la transmisión. La he desmontadocasi completamente, cambiado el aceite hidráulico a la horquilla, limpiado yengrasado el sistema de amortiguación trasero, limpieza de pinzas de frenos ycolocado pastillas nuevas y alguna otra cosilla que con la ayuda de la web deSherco me ha resultado fácil y entretenido. También he desmontado la culata yel cilindro para comprobar el estado y he aprovechado para hacer limpieza deresiduos de carbonilla en el pistón culata y válvulas. Todo parece estar enbuenas condiciones.
      Ahora toca volver a montar el motor…. y la experiencia que tengo es para el 2Tiempos…
      No he desmontado el plato magnético, por lo que el encendido, creo, debería estar en el mismo punto que cuando estaba funcionando. Ahora es cuando surge mi duda doctores: ¿ Cómo puedo saber donde va exactamente girado el piñón superior de la distribución ?  Para volver a colocar la cadena dedistribución en su sitio supongo que me haría falta un esquema para ajustar el encendido y lasincronización de las válvulas pero no lo encuentro por ninguna parte.
      ¿Podéis darme alguna idea?
      ¡¡GRACIAS!!
    • #106347
      Hola Sher_o_no_Sherco,
      Lo que necesitas lo tienes con imágenes y explicado aquí:
      http://www.shercousa.com/pdfs/2009sherco3_2camtiming.pdf
      Te hará falta la herramienta especial que sujeta el cigüeñal (la pieza que ves en el lugar del volante magnético), si has soltado la cadena de distribución necesitarás esa pieza…o probar posiciones hasta que el ajuste de las válvulas sea el correcto: admisión 0,1 mm y escape 0,15 mm.
    • #106348
      GRACIAS MDEPABLO, DISCULPA EL RETRASO.
      TENDRÉ QUE HACERLO TANTEANDO PORQUE NO TENGO LA PIEZA. LO QUE ESTOY HACIENDO ES BUSCAR EL PMS DEL PISTÓN PARA QUE COINCIDA CON LA MARCA QUE LLEVA EL VOLANTE MAGNÉTICO EN SU PUNTO MAS ALTO CUANDO GIRA Y ASÍ LAS VÁLVULAS ABREN Y CIERRAN, CREO QUE CORRECTAMENTE, SIN QUE TOQUEN EL PISTÓN.
      ¿SERÁ ASÍ?
      ¡QUÉ SENCILLITO Y MAJO ES EL DOS TIEMPOS………..!
      UN SALUDO.
    • #106349
      Yo te diría que lo hicieras a la inversa, comprueba el juego de las válvulas cuando queda en las medidas de fábrica y mira el pistón donde se encuentra, si queda muy lejos mueve la cadena un diente sobre el piñón. Tendrás que llegar a un punto en el que casi esté en el PMS cuando esté subiendo (no bajando). Además, si te fijas en las fotos más o menos puedes ver la posición de la muesca de la chaveta y el agujero del árbol de levas para que te sirva de referencia, a partir de ahí es 1-2 dientes arriba/abajo.
      Todo esto si el juego de válvulas era el correcto…si no, mal lo llevas.
      En todo caso, puedes llamar a Paxau y le pidas el avance o los mm antes del PMS.
      Saludos y espero haberte ayudado.
      P.D. Si ese motor es más sencillo que un 2T !!!.
    • #106350
      Gracias otra vez Mdepablo, en cuanto me lleguen las cosas que he pedido te cuento cómo va esto.
