miércoles, octubre 7, 2026
shastanyx dijo:
    • #187041
      M comprao una moto de trial y tngo algunas dudas:
      – Cual es la presion adecuada para los neumaticos?
      – Q tipo de aceite usa? en q proporcion con gasolina?
      – Cada cuanto se revisa el agua o anticongelante?
      Haber si podeis ayudarm trialeros :woohoo:
    • #187042
      presión? pues cada uno te dirá una cosa… 0’4 – 0’5 adelante, 0’25 -0’35 atras para hacer trial, para paseos un pelin más de prsión….
      aceite para la mezcla? más de lo mismo, a cada uno le gusta el suyo… cualquier sintetico te irá bien… la proporción: entre 1’25 y 1’5%
      el liquido refrigerante se debería revisar antes de cada salida, junto con una limpieza del filtro de aire, también hay que engrasar la cadena antes de cada uso….
    • #187043
      A esa moto mejor no bajarle a menos del 1,6% el porcentaje de mezcla.
      Esta moto necesita ser engrasada con mayor cantidad de aceite en gasolina. Mas que nada por el tamaño del pistón.
      A esta moto, en el carter creo que hay que echarle un 10W30 (p.ej. Motul). Unos 750cm3.
      Por lo demas esa moto anda…..
      Menudo toro bravo. En quinta llendo a bajas revoluviones en una cuesta empianada, le habres gas y sube y sube. Una pasada.
      Que la disfrutes.
