lunes, agosto 24, 2026
sgsy dijo:
    • #180298
        Buenas, hoy preparando la moto para salir el domingo, veo que en la salida anterior se me doblo el pedal del freno. An tes que pagar los 50€ que vale el pedal nuevo, he pensado intentar enderezar-lo. Como lo hariais?, lo caliento y con el tornillo del banco le doy su forma?, si lo intento sin calentar se me rompera? Casi seguro que si. Con que lo caliento, con un decapador? Explicarme como lo habeis echo si algun dia os a pasado!
        Un saludo y muchas gracias!
        4rt
      • #180299
          A mi en la sherco se me puso del revés, y lo enderecé agarrado al torno y con una llave inglesa, sin calentar nada, dándole lentamente, dejando enfriar para que no rompiera.
          El pedal de sherco es creo que aluminio.  No se ha roto ni agrietado y está en perfectas condiciones.
          Todo dependerá del tipo de material que sea, para que rompa o no. Si te decides a enderezar, hazlo muy lentito.
        • #180300
            estimado sgsy:
            lo mejor es usar un soldador de fontanero lo que llaman «lampara» le das calor con cuidado de no pasarte potrque el aluminio de derrite a poca temperatura, y lo enderezas en el tornillo del banco ( colocale unas escuadras de aluminio  para que al apretar no queden los dientes marcados en el pedal)
            si esta bien caliente irá casi solo sin forzar ya notas tú la presión si tienes que hacer mucha es que esta aún frio, lo puedes enderezar con el tornilo del banco o sino como dice el amigo salton33 sujetandolo en el tornillo y enderezando con una llave inglesa eso ya es para gustos y si se permite enderezar en el tornillo porque a veces tropieza la punta del pedal…
            Tambien vale un decapador, pero tienes que darle mucho mas tiempo porque tarda mas en calentar si tienes una pistola de temperatura comprueba que esté a unos 120º como minimo y no pasarse de los 400º ya que hay aluminios que su punto de fusión es de 600º es decir a 600 se derrite pero a los 400 ya hierve en su interior y pueden quedar «rechupado». si no tienes pistola de temperatura puedes ir mirando la temperatura dejando caer una gota de agua y ver como reacciona…..tiene que hervir
            intenta calentarla fuera del tornillo del banco porque sino el propio banco te robara calor y tardará mas en calentar y ademas te puede «llevar al huerto», si dejas todo preparado cuando este «al punto» lo colocas en el tornillo del banco con unos alicates y enderezas.
            para enfriar lo puedes dejar al aire o sumergirlo en agua, si lo sumerges en agua quedará un poco mas duro porque le haces el templado ( lo mimso que se hace en las espadas y cuchillos) y si lo dejas enfriar al aire quedará lo que se dice «recocido»  eso ya al gusto según lo que te interesa tener….
          • #180301
              Buenas, muchissimas gracias a los dos, mañana lo intentaré, porque quiero tener la moto lista para el domingo! Lo hare con un decapador, porque soldador de fontanero no tengo. jejej
              Muchas gracias de nuevo!
              Un saludo!
              4rt
            • #180302
                   El soplete de fontanero es muy barato y hay auténticas virgüerías. Yo tengo uno sencillote que funciona con botellas de butano deshechables un poco más grandes que una lata de refresco. Creo que costó unos 30 euros hace unos años.
                   Pero últimamente he utilizado uno moderno con propano y con encendido piezoeléctrico (no es necesario arrimarle la llama de un mechero para encenderlo) y es una auténtica pasada. Cuesta 29 euros en una ferretería y las cargas unos 10 ó 12 euros. Es de la misma marca que el de la foto pero no es ese modelo.
                   Es un útil que al final sale barato para un trialero, porque se utiliza mucho.  Además te servirá para la fontanería de la casa, para decapar, para recocer las arandelas de cobre, para quemar la carbonilla del escape,…, incluso para depilarte las piernas, si quieres. Se lo puedes pedir a los reyes. Escribe una carta a Juan Carlos y verás como te aparece uno a los pies de la cama.
