martes, agosto 25, 2026
sgsy dijo:
    • #179601
        Buenas, hoy e ido a por un colector s3 para mi montesa y al montar-lo me encuentro la siguienete dificultad. El colector venia con una junta que va metida en el silencioso donde se encaja el colector. Mi mecanico me ha dicho que quitase la vieja y pusiera la nueva y asi lo he echo, pero el colector no entra, es demasiado grande. Tanto provar me  he cargado la junta. Que hago, pido otra junta y lo vuelvo a intentar, o que pasaria si pusiese nural del naranja ahi? Espero vuestra respuesta porque tengo ganas de provar-la con el escaoe nuevo.
        Un saludo y gracias de antemano!
        4rt
      • #179602
          Pide otra junta el nural no aguantara tanta temperatura
          si puedes dime como ba con el colector S3 yo lla llebo el cilindro
        • #179603
            Buenas sgsy, cuando te llegue la junta nueva, pasala antes por el colector y luego insertalo todo junto en silenciador, este tipo de juntas suelen ser un poco «maleables» pero no te pases que sino….crack!
            Saludos y feliz navidad!
          • #179604
              Buenas, gracias por las respuestas, pues hpy e comprado una junta nueva, le pruebo y no hay manera, el colector nuevo es mas grande que el diametro interior de la junta. La he limado un poco pero no, tiene que ser mas fina, igual de fuera pero mas grande de dentro. Nose que hacer. Haber si alguien le ha `pasado lo mismo y que hico en su momento.
              Un saludo y gracias!
              pd:Cuando lo tenga montado te digo como va, por cierto, como va el cilindro 280?¿
              4rt
            • #179605
                hola sgsy
                recambios y motopartes es el importador de s3 su telefono es 972081648 si les llamas ellos seguramente te solucionaran
                el problema
                el cilindro va mui bien la diferencia de potencia es bastante grande quizas un pelo brusco en bajos pero mucho mejor
                que el 250 cuado lo monte llame para una consulta y me atendieron mui bien
                ya mecontaras
              • #179606
                  buenas, pues he estado hablando con josep banyeres por email y el me a dicho que el tubo tiene que hacer una reduccion a 25mm en su parte final, y el mio en su parte final hace 28mm. La junta hace 25mm. Si es eso lo que passa es un defeto de fabricacion, que me toca mucho los ……….
                  Un saludo! y gracias por las respuestas!
                  4rt
