sgsy dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › sgsy dijo:
11 marzo, 2008 a las 1:20 am #138230
Buenas trialeros!! Me he estado mirando el escape wes para mi 4rt, y quisiera saber si alguien lo tiene montado como va? He visto la prueba que hacen aqui en todotrial pero me gustaria tener mas opiniones antes de tomar una decision. Porque el mitani es mejor o peor? mas caro no?
Muchas gracias!!!
4rt -
13 marzo, 2008 a las 3:19 pm #138231
Buenas!!! que nadie tiene una cota y lo ha provado? vaaa animaros!!
Un saludo -
13 marzo, 2008 a las 5:19 pm #138232
En este foro tienes la opinión, prueba, fotos y explicaciones de montaje de un usuario de WES con la 4RT, lo único que está en francés:
http://moto-montesa.superforum.fr/montesa-4rt-f2/wes-cota-4rt-t1766.htm#11294
Por si no puedes leerlo porque hay que resgistrarse al foro, aqui pegamos el texto:
Que du bonheur ce pot WES !
Commandé cher TODOTRIAL …
La première chose qui surprends, c’est sont extrême légèreté ! En suite c’est sa qualité de fabrication avec de très belles soudures bien faite !!
Placé sur la balance il accuse une différence de prêt de 900g, ce qui n’est pas négligeable !
1639g pour celui d’origine contre 758g pour le WES.
La différence de poids est là, mais il n’y pas de secret, tout est, dans les matériaux utilisés, mais surtout dans la protection calorifique qui est plus importante sur le pot d’origine ! Le WES dégage un peut plus de chaleur, il est donc préférable de protéger préalablement le boîtier de filtre à air, pour ne pas avoir d’éventuels de surprises !
Cette protection peut être réalisé avec de la matière réfractaire du style des petits boucliers Thermique, utilisé par les plombiers pour ne pas noircir le mur quand il soude les tuyaux ! (Tissus ressemblent à de la watt, et doublé d’une feuille d’aluminium, que l’on trouve dans les grands magasins de bricolage au rayon plomberie au format A4)
Le montage est aisé, les trous tombe parfaitement en face des supports d’origine !
Pour ma part j’ai choisi de fraiser une petite fente sur la patte du haut, qui permet de le rapprocher au maximum vers l’intérieur. Pour ceux qui ne disposent pas de machine outils à porté de mains, cette fente peut être réalisé avec une scie à métaux, équipé de deux lames (bien protéger le pot des coups de scie malencontreux !) Mais bien sur, il peut être monté tel quel, sans rien modifier !!!
Au premier coup de kick c’est que du bonheur ! Plus de claquement à l’accélération ! Par les temps qui cours, quand se on ballade, il vaut mieux se faire discret !!
Le deuxième plaisir est de découvrir une souplesse supplémentaire à bas régime, ce qui est pour moi un plus, appréciable !! A moyen et haut régime je n’ai pas vu de différence, mais à mon humble petit niveau ! Il serait intéressant d’avoir l’avis de pilote qui on l’habitude de réclamer et d’exploiter toute la puissance !!!
Je rappel qu’il est possible de faire modifier à un prix raisonnable son pot d’origine cher OTAR tel : 04.93.60.75.67, qui propose une solution aussi intéressante sur le plan sonore et qui nécessite aucune adaptation !!! (Mais plus difficilement réversible)
J’ai profité de la promotion actuel de TODOTRIAL sur ce pot WES qui a traité ma commande avec rapidité et sérieux, de plus ils font l’effort de dialoguer par Email en Français, merci à eux ! https://www.todotrial.com[color=#800080″>https://www.todotrial.com/ttshop/WES.htm
MOTOLUTIN …
Voir Photos :
14 marzo, 2008 a las 1:19 am #138233
Yo lo tengo montado y cada dia me alegro mas.
Si utilizas la busqueda, en su dia se habló bastante sobre ello; de todos modos los cambios mas importantes que vas a notar:
– te quitas la etiqueta de «macarra» de un plumazo
– al principio no te gustará, el de origen «suena» mas bonito. Este suena mas a lata, sobre todo al ralenti.
– la moto anda lo mismo que con el otro, pero el primer cuarto de gas es mucho mas dosificable, eliminas el efecto del tipico primer petardazo de las 4rt que o bien te ayuda a colocar la rueda delantera donde quieres, o bien se te escapa de delante si estas girando.
– cuando salgas con mas gente que lleve 2t solo oiras las suyas.
– es muuucho mas ligero que el de origen, sinceramente se nota
Personalmente, para montar un mitani dejo el de origen. Yo estoy contento (mucho) con la inversion del WESUn saludo
14 marzo, 2008 a las 11:29 am #138234
Alguna foto de este escape??
Gracias y un saludo.
14 marzo, 2008 a las 1:48 pm #138235
First-line, tienes muchas fotos en la prueba de este escape que hay publicada en la sección de pruebas de Todotrial, (zona 7) y en Todotrial Shop (este escape se vende a través de Todotrial Shop. Enlaces directos:
– https://www.todotrial.com/ttshop/WES.htm
– https://www.todotrial.com/ttactual/pruebas/prueba-WES-4RT.htm -
16 marzo, 2008 a las 9:12 pm #138236
Yo lo tuve montado en una 4rt del 2005 y no vale para nada es malissimo, ahora mi padre lleva un mitani y no tiene nada que ver el mitani es el mejor.
16 marzo, 2008 a las 9:46 pm #138237
Ssí sseñor, assí me gussta. Las opinioness bien razonadass…
17 marzo, 2008 a las 2:11 pm #138238
Escrito originalmente por Todotrial.com
– https://www.todotrial.com/ttactual/pruebas/prueba-WES-4RT.htmGracias, no lo habia visto en la web….Ah, y felicidades por la zona 7, fantásticas pruebas!!
17 marzo, 2008 a las 3:53 pm #138239
Pues la «razonada» opinión de es totalmente contraria a la que se puede ver en el foro francés, en el que dicen que el Mitani no vale de nada y el que de verdad funciona y merece la pena es el WES, opinión que coincide con la mayoría de quienes ha probado el WES…
17 marzo, 2008 a las 11:18 pm #138240
yo he dado mi opinion he tenido los dos y me quedo con el mitani , le wes realmente no lo guarde lo tire sera por algo no.
21 marzo, 2008 a las 5:14 pm #138241
que suerte tio que vas sobrado no tires
23 marzo, 2008 a las 12:29 am #138242
Gracias a todos, voi a mirar precios y haber cual me pillo.
4rt
