martes, octubre 6, 2026
sergiomil dijo:
    • #80766
      Hola trialeros, el martes pasado lleve mi GG al mecanico a que me canviaran el latiguillo trasero y el sabado por la mañana la fui a buscar y note la maneta de embrague un poco mas »blanda» de lo normal, pues hoy e salido y a los 5 minutos de ir en moto, noto que cada vez el embrague embraga mas hacia el puño, aflojando y apretando el tornillo y nada, con una marcha puesta y el embrague cojido anda la moto, y abro la tapa del embrague y me sorprendo porque no hay nada de liquido, 0!!!!! mi pregunta es…que liquido de embrague echarle porque e leido que se le puede echar DOT 4…pero nose yo…y que tengo que hacer o que puede haber pasado para que no tenga nada de liquido?? gracias de antemano y un saludo ;)
    • #80767
      Hola compañero, si la tapa del deposito de la maneta es negra, has de poner DOT 4. Si la tapa es verde, aceite mineral. Por el modelo de tu moto creo que sera DOT 4. De todos modos en la propia tapa lo pone y en el manual tambien. En Todotrial hay un excelente tutorial de cono purgarlo. Saludos
    • #80768
      Gracias Eriksebastia, la tapa es verde y pone que es aceite mineral, alguien sabe donde comprarlo por la zona de Granollers y que aceite comprar?? Y le tengo que echar aceite solo o tambien purgarlo? Graciass
    • #80769
      Sergio, yo soy de al lado de Granollers. Puedes preguntar en Basolí pero lo mejor es que vayas hacia osona y pases por Oxomoto o Non Stop. Si tienes alguna duda contacta conmigo por privado y me dices de donde eres por si somos del mismo pueblo. A que mecánico llevaste la moto? Lo digo porque hay alguno por la zona que… Se ha de ir con cuidado!Saludos
    • #80770
      Hola Eric, ayer ya compre el liquido hidraulico mineral y hoy se lo pondre, la moto la llevo a un mecanico particular, era mochilero de uno de los grandes sobre los 70-80 y muy bueno tanto encima de la moto como mecanico.Por cierto al echarle el aceite tengo que purgar o solo rellenar? Graciasss
    • #80771
      Sergiomil , enhorabuena por la moto ,
      hay una pagina que se llama gas gas info que vienen videos explicativos sobre mecanica gas gas .
      Haber , el aceite que hay dentro de tu latiguillo no desaparece por arte de magia .
      Hay varias sitios por donde puedes tener una fuga .Unos se ven y otros no .
      Puedes haberlo perdido por la maneta de embrague , cosa que te habrias dado cuenta porque te habrias manchado los guantes .
      Puedes haberlo perdido por dentro del motor , cosa   que no ves si no desmontas
      No crees , que cuando le rellenes el liquido , te lo va a perder otra vez .
      Primero tienes que reparar la fuga , luego reponer el liquido .
      saludos .
    • #80772
      Hola miguelgas, pues creo que me pierde algo de dentro porque ahora e llegado a casa y habia una pequeña mancha justo debajo…es muy dificil abrir la tapa y morar por dentro? Alguien me puede ayudar y darme 4 pasos? O algun brico…gracias a todos y un saludo
    • #80773
      Echale un ojo a este:
      http://todotrial.mforos.com/61182/1%5B….]3-brico-discos-de-embrague-txt-pro/
      Lo unico que no te sale en las fotos es la tapa de embrague, donde lleva el empujador que actua sobre el embrague, me imagino que perdera por ahí.
    • #80774
      Perdon, si que sale:
      A la derecha veras el empujador.
    • #80775
      Sergiomil muy bien , yo nunca he abierto ese motor
      Yo te recomiendo que lleves la moto a un taller autorizadoo gas gas  .
      un saludo.
    • #80776
      Escrito originalmente por sergiomil
      Que es justo debajo   ¿?
      ¿ debajo de motor ?
      ¿ debajo de la maneta de embrague ?
      ¿ en el latiguillo del embrague en el lado del motor ?
      Para saber por donde pierde tienes que reponer el liquido del circuito , luego investigar ,
      con una mano  le das a la maneta del embrague continuamente , y vas mirando todo el circuito  , haber si  ves la perdida .
      Otra cosa , que se me ocurrre , es ,
      que ese mecanico que conoces , le llames ,y te confirme , si apreto algun tornillo del embrague .
      otro saludo
    • #80777
      Hola amigos, pues trasteando duro esta tarde me e dado cuenta que al meterle liquido por arriba, me salia todo justo por debajo del «ojo de buey» me imagino que habra que sellar la tapa para que no salga o algo no? Que os parece? Haver los expertos que opinan sobre esto, bfff que tarde me ha dado…..:@ jajajaja gracias a todos gasss
    • #80778
      Justo encima del carter, debajo de la tapa de motor alli me e encontrado una manchita de aceite i la gotita colgava de la junta de la tapa!! Haver que se os ocurre…gracias miguelgas
    • #80779
      Desde fuera no puedes ver nada , es imposible .
      un saludo.
    • #80780
      Creo que no me has entendido y perdon por si me e expresado mal, justo debajo del ojo de buey, ahi estava el charquito de aceite encima del carter, que se ve perfectamente acercandote un poco e iluminado por una linterna, y perdia por la junta de la tapa.Saludos
    • #80781
      Para diagnosticar una averia
      no vasta con eso
      no vasta con ver una gota de aceite el el cubrecarter
      Tienes que ver dedonde proviene esa gota y porque .
      Tienes que ver el aceite saliendo , cuando tu presionas la maneta del embrague
      Como dice Puntolimite , las averias no se arreglan solas hay que trastear.
    • #80782
      El aceite es mineral.
    • #80783
      No lo solucionarás tan fácil, colocar un simple clavo en la herradura de un caballo tiene su escuela, hacerlo mal puede llevar a perder una guerra. Te aconsejo que te apoyes en algún amigo de tu zona, pues veo que al mecánico por tus razones no acudes. Posiblemente tengas una fisura en la tapa del embrague, justo debajo del casquillo del latiguillo hidráulico, es donde la pared de aluminio de la tapa es más débil y algunas veces si alguien reaprieta sin control el accesorio que une el latiguillo con la tapa de embrague, la pasa de rosca. Por ahí van los tiros. Saludos.
    • #80784
      Estimado Sinera , que  al señor sergiomill.( valla nombrecitos ) ,
      Bueno que le desaparece el liquido del latiguillo del embrague ,y no sabemos ande esta ,estamos buscando ,
      un saludo .
    • #80785
      Estimado Miguel, yo creo que a Sergio le he aconsejado sobre ese tema, el aceite mineral pasa del latiguillo al empujador, por la propia tapa. Saludos
