jueves, octubre 8, 2026
sergioedcm dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › sergioedcm dijo:
    • #98886
      lo primero es presentarme. Soy nuevo tanto en el foro como en el trial, olé!
      Practico enduro desde hace unos añitos y ultimamente ante la falta de nuevos estímulos que no sean los procedentes de nuestra economía (como está el patio, señores) pues me he comprado una Fantic K-roo del 91. Para ir probando y picandome un poquito.
      La moto está en rodaje. La casi restauraron entera y le abrieron e hicieron el motor enterito. La probaron y tras 8 km de rodaje, como funcionaba bien, la dejaron aparcada durante 2 años!
      El caso es que no le llegaron a poner el electroventilador…vamos que no lo tiene. Lo que si tiene es el termostato…tendré que mirar a ver si esta O.K o K.O
      Mi pregunta es: ¿dónde narices encuentro el electro para esta Fantic? ¿se le puede acoplar el de otra moto? ¿alguien tiene uno de más?
      Por cierto, por más que busco el manual de usuario y taller, nada de nada…ni en ebay!!   Por favor si alguien tiene alguno de ellos, le agradezco de antemano que me lo pase o me diga donde comprarlo.
      Gracias a todos!!
    • #98887
      [font=verdana]Voy a aclararlo un poco más con unas imagenes…[/font]
      [font=verdana][/font]
      [font=verdana][font=verdana]
      [/font]
      [/font]
      [font=verdana][font=verdana][/font]
      [font=verdana]
      [font=verdana][font=verdana][/font][font=verdana]
      [/font][font=verdana]Aquí es donde van a parar los cables que salen de la bobina, ¿como lo conectaría?[/font]
      [/font]
      [font=verdana]Gracias de antemano[/font]
    • #98888
      Editado por error en la respuesta
    • #98889
      gracias por contestar, pero no entiendo la respuesta…
      yo busco un electro que le valga para esta moto. Nada de reparar radiadores. El radiador está en perfecto estado.
      El lio es que sin electro no me atrevo a salir demasiado tiempo con ella, no vaya a ser que la gripe.
    • #98890
         El ventilador de GasGas tiene unos 50 mm entre los orificios de su parte baja. El ventilador va atornillado en una pieza de plástico que a su vez va atornillada al radiador. Podrías adaptarlo preparando unas piezas de chapa.
          El de Beta tiene 110. También tendrías que hacer pieza de adaptación.
         Lo mejor que puedes hacer es ir a una casa de recambios de motos y pedir que te enseñen los que tengan para ver cuál es el que mejor se puede adaptar.
         La otra solución para salir del paso sería ir a una tienda de accesorios de informática y buscar un ventilador. Hay cientos de modelos y tamaños.
    • #98891
      Perdón, me equivoqué y ya edité el post anterior, el electro te puede servir de cualquier moto si le entra en el hueco, tendrías que llevar la moto a una tienda y probar allí, tambien a algún desguace de motos que conozcas.
      Lo puedes acoplar pegando unas tiras de plástico o metál con sikaflex al radiador y remaches o pegamento también a este.
    • #98892
      Parece que ya lo voy teniendo más claro.
      Adaptaré uno de moto si lo encuentro, y si no uno de ordenador que sea potente.
      He encontrado un brico de como instalar un electro, dejo el link
      http://www.2y4t.com/8/viewtopic.php?f=13&t=44041&start=0&st=0&sk=t&sd=a
      La instalación la realizaré a través del termocontacto (había pensado hacerlo con un interruptor en el manillar).
      Acepto sugerencias al respecto.
      Gracias a casiacero  y a puntolimitecero por contestar!! Se agradece la ayuda
    • #98893
      Termocontacto siempre o no controlarás bien la temperatura.
      Le puedes poner uno en un manguito acoplado de esta manera.
      En algún modelo de GG van así.
      El ventilador de ordenador no creo que esté preparado para el agua y demás elementos.
    • #98894
         Efectivamente, no se puede mojar. Lo propuse como chapuza en último extremo.
         Salutations
    • #98895
      Gracias por las respuestas.
      pensé que lo tenía más claro, pero han aparecido en escena el regulador, CDI y el rectificador (pasa de CA a CC).
      Pregunta para un chispas trialero:
      Lo que sale en la foto, ¿que narices es? ¿es el CDI?
      (el cable azul sale hacia el paro motor del manillar)
      (Los verde, rojo y blanco vienen del encendido…vamos que salen los tres juntos del motor)
      (el amarillo es masa al chasis)
      Entonces, para ponerle un ventilador (ya sea de Sherco, GasGas o de pc…los 3 van a 12v)
      ¿que necesito instalar?
    • #98896
            Esa centralita es idéntica a la que tenía mi antigua Mecatecno. Pero hay algo que no me cuadra para intentar resolver tus dudas:
         ¿Hay un regulador? Si lo hay, éste actúa sobre el circuito que alimenta las luces, cláxon y demás.Ya tienes corriente.
         ¿Hay un rectificador? Entonces tienes corriente contínua para el ventilador (imprescindible). Ahí tienes unas buenas pistas.
         Pero…
         ¿No sale ninguno más del motor (encendido)? Es posible que tu moto no tenga bobina de luces o no esté conectada.
         Si pones más fotos de todo lo que has encontrado será mucho más fácil ayudarte.
    • #98897
      Hola, gracias por responder.
      Veamos:
      Con los cables verde, rojo y blanco también sale uno amarillo (no está en la foto porque se desvía antes de llegar a la caja azul de la imagen), que finaliza en un conector en la parte del subchasis, pero no está conectado a nada.
      Para probar he conectado un pequeño ventilador de ordenador a los cables azul y al amarillo (masa) de la foto. En cuanto los conectaba la moto se paraba. El ventilador se movia pero enseguida se paraba con la moto.
      Repito que el cable azul sale de la caja azul. Del volante magnético solo salen verde, rojo y blanco. También uno amarillo que se desvía hacia el subchasis (no conectado a nada).
      Ideas?
    • #98898
         Ese es el cable que lleva corriente para luces y demás accesorios.
         Necesitarás un regulador (no has confirmado que lo tienes) y un rectificador para alimentar el ventilador (tampoco has confirmado que lo tienes).
         Lo tienes muy fácil.
         Eso tiene su explicación, y es que el cable azul es el que se utiliza para el botón de paro, de manera que al pulsarlo, se deriva la corriente a masa. En tu experimento, estabas derivando la corriente a masa a través del ventilador que conectaste.
      El cable rojo es el de alimentación al sensor, y el verde el de señal del sensor.
    • #98899
      Duplicado.
    • #98900
      ok
      Mañana probare lo del rectificador y regulador.
      Ya os contaré como va la cosa
