jueves, octubre 8, 2026
sergi694 dijo:
    • #105973
      Hola! gente como va por aqui!!! hacia mucho tiempo que no decia ni muuuu eh!
      Vueno tengo un problema y no es muy comun en la gente que tiene una gas gas, como yo, se trata de una maravillosa gas gas contact JTX 320 del 1997.
      El otro dia sali por fin con alguien y me conto que tendria que canviar las fibras del silencioso, pero mi moto no es como la suya, no es de los alargados wque llevan remaches (los mas comunes), si no que es como un rombo que no se puede abrir sino es cortando por arriba.
      Vueno ahora es cuando llegan las dudas: El mio tambien lleva y se tienen que canviar? esque encuentro raro que la fabrica fabrique un escape que tienes que canviar las fibras y lo tengas que cortar, no?
    • #105974
      Las fabricas tambien tienen que vender silenciosos ,no???;)
    • #105975
      Hola Sergi, evidentemente, q el silencionso no esté preparado para abrirlo fácilmente no qiere decir que la fibra que lleve no se deteriore como todas, es simplemente
      falta de previsión (o interés en que se compre uno nuevo en lugar de que se cambie la fibra) por lo tanto si le quieres cambiar la fibra (si nunca se le ha cambiado debe
      estar ya muy quemada) deberás seguir los pasos que se explican perfectamente en muchos post colgados en el foro
      1.- Cortar una pieza de la chapa del silencioso (por la parte interior para q no se vea mucho) además por la forma de tu silencioso va a ser bastante sencillo.
      2.- Retirar toda la fibra quemada y limpiar muy bien
      3.- Poner la fibra nueva
      4.- Lo ideal seria ahora cortar una pieza de otra chapa similar en grosor, un poco más grande que la que retiraste inicialmente para hacer unos agujeros en esta chapa
      que coincidan con otros hechos sobre el silencioso
      5.- Un hilo de Nural en la junta y remaches sobre los agujeros que realizaste previamente (de esta manera sustituiras posteriormente la fibra sin casi esfuerzo).
      Espero que te sea de ayuda
      Un saludo!
    • #105976
      Hola de nuevo, recordaba haber visto en algún sitio un tutorial bastante bueno de la operación que tú tienes que realizar (aunque es de un escape intermedio pero para tu
      caso es exactamente igual pues tienes que cortar, no se puede abrir el silencioso), aquí te dejo el enlace:
      http://www.trialeon.es/Meca_01.html
      Una vez en esta página, a la derecha pincha en «CAMBIAR LA FIBRA ESCAPE INTERMEDIO DE SHERCO» y te descargas un Pdf que está super bien explicado y con fotos
      de cada fase de la operación.
