viernes, octubre 9, 2026
sendytu dijo:
    • #107740
      Buenas:
      Mi duda es la siguiente, me compré una gas gas contact 32(327cc),  del año 92. la moto es refrigerada por agua, la culata está recién rectificada, la bomba de agua gira, el liquido refrigerante esta cambiado y el radiador limpio. no tiene termostato y el ventilador está siempre funcionando.
      sin embargo, a pesar de esto, cuando llevo un rato andando con  ella por las caminos, me traga el liquido refrigerante,que casi siempre esta caliente.
      soy un novato de la mecanica y me gustaria que me resolviesen esta duda. porque tengo miedo de andarla, no vaya a ser que se rompa algo importante.
    • #107741
      Si a lo que te refieres es que no ves que se pierda el liquido, pero disminuye el nivel, es por que tienes el reten de la bomba del agua estropeado, y se pasa el agua hacia el carter del motor contaminandote el aceite del la caja. Tambien notaras que el embrague no funciona bien. Saca el aceite y veras que es color de cafe con leche.Comprueba el estado del eje de la bomba del agua, ya que si cambias solo el reten y el eje esta mal lo volveras a joder. Y te recomiendo que montes el termostato de nuevo.Los ingenieros lo ponen por algo.
    • #107742
       El calentamiento del agua puede ser tambien debido al reten de la bomba del agua? hay veces que me da la sensacion de que se calienta y lo tira por el bote del liquido refrigerante de arriba. la verdad que el embrague se queda alguna vez como loco, no se si tendra algo que ver con lo que me has comentado.
      Gracias por contestar y perdona sino me explico bien pero soy un novato en esto de la mecanica,
    • #107743
      Hola, yo opino lo mismo, creo que sera el reten de la bomba de agua y si dices que el embrague va a veces pues raro sera que se pasa anticongelante al aceite del embrague-caja cambios. Vacia el aceite y ahi lo compruebas segun el color que este, si esta color tirando a blanco es que se te pasa refrigerante. Cambiar el reten es facil y barato, tienes bastantes post sobre este problema y pasos para cambiarlo.
      Saludos!
    • #107744
      yo se lo e cambiado este sabado a mis gas gas, es bastante facil, al sacar el aceite veras restos de anticongelante, en la mia al sacar el aceite a una botella transparente, se veia por una parte el aceite y por otra el anticongelante, un saludo
