domingo, agosto 30, 2026
sempipers dijo:
    • #112131
        Tengo una dudilla con mi moto.
        Tengo que soltar casi del todo la maneta del embrague para que enganchen las marchas, y es un poco incomodo, ya que un simple toque con un palo o un tojo me queda la moto sin marcha y cuando la paso prende de repente y me da un tiro bastante grande.
        No soy capaz de regularlo para que no este tan adelante
        No se si le tocara cambiar los discos de embrague, pero quizas vosotros me lo sabreis decir mejor.
        Un saludo chicos.
      • #112132
          Jooo que pasa!!
          Si no esa muy claro mo post os agradeceria que me lo indicaseis.
        • #112133
            JO, qué impaciencia, no??? que no esto no es un chat…jejejjejje :lol:
            No tengo muy claro qué te pueda estar pasando, pero entiendo que lo mejor es que utilices el buscador para temas del embrague de la 315. Siempre se ha hablado por aquí del embrague de la 315 y la manera de mejorarlo: de que para que termine de ir bien, hay un aceite muy bueno para ello (elf??? no me acuerdo…) e incluso unos discos de embrague mejores que los de origen (nosequé de surflex)
            De todas formas, esto imagino que va después de haber probado tú ya lo más básico: regular maneta y cambiar aceite.
            SUERTE!
          • #112134
              Hola Sempipers,
              Por lo que dices el problema del embrague no es que arrastre (que se soluciona con los discos Surflex y el aceite Elf HTX-740 que te comenta El Miguel).
              Es tu primera moto de trial?, no me tomes a mal, pero lo digo porque estas motos tienen un embrague muy rápido, lo que suele denominarse on-off. Quizás la compraste de seguna mano y el propietario anterior la preparó y le puso muelles más duros (o suplementados).
              Si los discos estuvieran gastados te patinaría el embrague y tardaría en salir la moto, la solución pasa por poner muelles más blandos (si has regulado bien la maneta como te dice El Miguel).
