miércoles, abril 1, 2026
Scottishtrial dijo:
Home Foros Otros foros Scottishtrial dijo:
    • #49478
        Inicio este post gracias a la pregunta de un forero sobre la solución a su «problemilla» físico ;)  .
        A continuación os pongo unos ejercicios que considero básicos para evitar problemas de dolores y agujetas. Hay muchos más, pero estos se pueden hacer de pie y «con las botas puestas».
        Espero que os sean de ayuda.
        ESTIRAMIENTOS DE PIERNAS (1):
        Gemelos
        Calentamiento: 10 segundos cada pierna. Mínimo 3 repeticiones cada una.
        Enfriamiento: 20 segundos cada pierna. Mínimo 3 repeticiones cada una.[/color»>
        [/color][/u][/size][/color][/b][/color][/size][/color][/size]De pie, a escasa distancia de un punto de apoyo sólido y nos apoyaremos en él con los antebrazos, descansando la cabeza sobre las manos. Flexionaremos una pierna situando su pie en el suelo, frente a nosotros, mientras estiramos de la otra hacia atrás. Entonces, adelantaremos lentamente las caderas, manteniendo recta la parte inferior de la espalda. Mantener en el suelo la pierna estirada, con los dedos señalando hacia adelante o un poco hacia adentro (la planta del pie siempre en su totalidad apoyada en el suelo -no levantar el talón-)
      • #49479
          ESTIRAMIENTOS DE PIERNAS (2):
          Anteriores femorales: cuadríceps, rodilla, recto anterior…
          Para estirar los cuádriceps y la rodilla, nos sujetaremos la parte posterior de un pie con la mano, tirando de él lentamente hacia las nalgas.
        • #49480
            ESTIRAMIENTOS DE PIERNAS (3):
            [/color][/u][/b]
            Posteriores femorales, bíceps, recto posterior, glúteo…
            De pie, colocamos una pierna estirada en un escalon de forma lateral, para estirar inclinamos el torso hacia ese lado. Importante que la altura sea igual a la de la cadera. Es bueno colocarse mirando hacie el pie y coger la punta del mismo con ambas manos y tirar de él hacia atrás para descargar también los gemelos.
          • #49481
              Muito Obrigado por colocar estes exercicios de estiramentos. Normalmente faço este tipo de exercicios, mas não sei quais os mais adequados para a prática do trial.
              Um abraço dos Açores
            • #49482
                ESTIRAMIENTOS DE PIERNAS (4):
                Aductores.
                Nos colocamos de rodillas con una pierna hacia adelante, hasta que su rodilla esté exactamente encima del tobillo, la otra rodilla en el suelo. Bajaremos un poco la cadera hasta sentir un estiramiento suave en la parte frontal de la cadera, en los tendones de la corva (la parte posterior de los muslos) y en la ingle. No debemos adelantar la rodilla que está sobre el tobillo.
              • #49483
                  ESTIRAMIENTOS DE PIERNAS (5):
                  [/u][/size][/b]Rodilla, gemelos, lumbares…
                  Calentamiento: 5 segundos, mínimo 3 repeticiones
                  Enfriamiento: 10 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                  Partimos de una posición erguida, flexionamos la espalda para tocarnos las puntas de los pies. Podemos flexionar ligeramente las rodillas.
                • #49484
                    BRAZOS (1)
                    Brazos y hombros
                    Calentamiento: 5 segundos, mínimo 2 repeticiones
                    Enfriamiento: 5 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                    [/b][/size]
                    De pie o sentados, con las piernas ligeramente separadas, estiramos a tope los brazos intentando alargar una mano mas que la otra. Los brazos lo máximo vertical posible.
                  • #49485
                      BRAZOS (2)
                      Bíceps, tríceps y hombros
                      Calentamiento: 5 segundos cada brazo. Mínimo 3 repeticiones
                      Enfriamiento: 10 segundos cada brazo. Mínimo 3 repeticiones
                      [/size]
                      De pie, con los brazos sobre la cabeza, se sostiene un codo con la mano del otro brazo. Lentamente, tiraremos el codo hacia la nuca (hacia abajo).
                    • #49486
                        BRAZOS (3)
                        Bíceps y hombros
                        De pie, con un brazo flexionado por detrás y por abajo. El otro brazo tambien flexionado por detrás de la cabeza. Se entrelazan los dedos de ambas manos. Tirar con ambas manos en sentidos contrarios.
                      • #49487
                          BRAZOS (4)
                          Antebrazos, muñecas y dedos
                          [/size][/color]Calentamiento: 5 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                          [/u]Enfriamiento: 10 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                          [/u][/size][/u][/size]
                          Entrelazar las manos con las palmas hacia delante, estiramos los brazos a tope hacia delante.[/color»>
                        • #49488
                            BRAZOS (5)
                            Hombros, pectorales, bíceps, tríceps, antebrazos, muñecas y dedos
                            Entrelazar los dedos detrás de la espalda. Girar lentamente los codos hacia adentro, mientras se estiran los brazos. Se levantan los brazos por detrás hasta notar el estiramiento de los hombros, el pecho o los mismos brazos. Mantener el pecho sacado y la barbilla hacia adentro.[/color][/size»>
                          • #49489
                              Yo hago todo eso antes de empezar a ir en moto y acabo reventado antes de darle al pedal.
                              Saludos:lol:
                            • #49490
                                Escrito originalmente por xavimolins
                                Saludos:lol:
                                Pues imagínate si no lo hicieras… :lol:  :lol:
                                Debe ser que falta el apartado de estiramientos para el dorso, que en cuanto tenga un ratito los pondré.
                                De todas formas eso no hace milagros  solo es para prevenir lesiones y agujetas de larga duración :lol:
                                Lo que necesitas es quizás algo de preparación física, que podemos dejar para abrir otro post.
                                QUE CONSTE QUE CUALQUIERA PUEDE PONER UN POST SOBRE PREPARACIÓN FÍSICA, no hace falta que lo haga yo…
                              • #49491
                                  TORSO (1)
                                  Columna, lumbares…
                                  Calentamiento: 5 segundos. Mínimo 3 repeticiones a cada lado
                                  [/u]Enfriamiento: 10 segundos. Mínimo 3 repeticiones a cada lado
                                  [/color]De pie y con las piernas algo separadas, cogemos el codo e inclinamos el cuerpo hacia un lado. Lo mismo hacia el lado contrario.
                                • #49492
                                    TORSO (2)
                                    Columna, lumbares, hombros…
                                    Calentamiento: 10 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                                    Enfriamiento: 20 segundos. Mínimo 3 repeticiones
                                  • #49493
                                      TORSO (3)
                                      Columna, lumbares…
                                      .[/size][/size][/size][/color][/size»>
                                    • #49494
                                        Queridos foreros,
                                        Subimos de nuevo este post porque a pesar de estar hundido en las profundidades del subforo, resulta que es de largo el más visitado de todo el foro de Todotrial, superando hoy mismo las 75.000 visitas.
                                        Esperamos que os sirva de ayuda y os haga el trial un poco menos «doloroso» :lol::lol:
                                        Saludos a todos.
                                      • #366747
                                        marto25
                                          • Total:8
                                          gracias por los consejos
