lunes, octubre 5, 2026
scorpa4t dijo:
    • #190093
      A ver si alguien me puede ayudar:
      La moto arranca bien, tanto en frio como en caliente, y andando derepente se para como si se ahogara, y vuelve a arrancar a la primera hasta que se vuelva a parar sola otra vez; lo que si noto es que tarda mucho en pararse la primera vez y luego el tiempo entre una parada va reduciendose entre una y otra.
      El coñazo es que ya no tienes confianza a salir con el peque y tener que volver con la motos andando.
      Espero vuestros comentarios
    • #190094
      suena a que la entrada de gasolina está obturada…. cuando está la cuba llena (es decir: después de un rato de estar parada) funciona hasta que se vacía….
      Cuando vuelves a probar a arrancarla (se medio llena la cuba, pero no del todo…?), entonces funciona menos rato.
      Prueba, cuando se pare, a dejar la «reposar» un rato y si así te «dura»más rato, seguro que es esto….
      Mira entonces si el grifo de gasolina o el filtro de entrada del carburador (si lleva) están obstruídos y limpialos con aire a presión. Según el carburador, suele llevar una tapita con un tornillo, justo donde entra el tubo de la gasolina. Debajo de la tapa está el filtro.
      Suerte!
    • #190095
      Que moto es? puede ser del macarron de entrada de aire al deposito de gasolina. Lleva una válvula antirretorno y si está puesta al revés, a medida que se va gastando gasolina no deja entrar aire en el depósito, entonces deja de caer gasolina y se para la moto. Cuando se para la moto entra algo de aire poco a poco y por eso vuelve a arrancar. Para comprobar si es eso, cuando se te pare la moto, suelta la goma del grifo de la gasolina para ver si cae o no gasolina. Si no cae nada o cae muy poco, puede ser eso.
      Si es eso solo tienes que quitar la valvula y darla la vuelta.
    • #190096
      Esto me recuerda a un problema que tuve yo en una bienja moto que me pasava exactamente lo mismo y era que se le habia metio suciedad en el deposito, y lo solucioné metiendo un filtro en el macarron de la gasolina, y porsupuesto desmontando y limpiando el deposito, en principio pareceia que era l pintura que habia caido dentro del deposito, nose…
      Tambien podria ser un problem en el grifo de la gasolina, te lo hace tanto en modo normal como en reserva???
      salu2
