jueves, abril 9, 2026
Sassek dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico Sassek dijo:
    • #87045
        Hola a todos,
        estoy pensando en probar un cambio de carburador en mi 247. Cual se puede montar en vez del amal 627 que lleva !!!
        Realmente se mejora el rendimiento ???
      • #87046
          Estimado SasseK:
          buscando por ahi informacion he encontrado que montan el dellorto de 26mm de trial  (suelen ser los PHBH -/diametro del difusor-/ BS, en el caso del 26 seria PHBH26BS). el problema es que hay que cambiar la toma del carburador ya que el carburador amal que monta va atornillado en la toma y el dellorto va con una toma de goma y sujeto con una brida.
          P.D (No sé si montan una toma de otra moto o modelo o si lo que hacen es coger la toma original y tornearla ( quitarle las aletas donde van los tornillos) para poder meter la toma de goma… en ese caso no hay vuelta atras y si quieres poner la moto original al maximo ya no te será posible….)
        • #87047
            La he recarburado y va muy fina. Estoy bastante contento, de momento me quedo con el amal.
          • #87048
              Hola:
              Yo también necesito cambiar el carburador a mi 247, ya que el Amal que trae de serie tirnr la campana mal. El problema es que no se que carburador he de buscar y si existe en el mercado algún adaptador de la toma de admisión, ya que como bien dice El Madriles lleva tornillos y no es redonda.
              Gracias,
            • #87049
                Si el Amal de la Montesa es como el de la Ossa primera serie entonces hay una toma de tornillos por un lado y con goma por el otro para los  Mikuni que yo monte en mi Mar pregunta en Vitale si te vale aunque ellos sean Ossa .
              • #87050
                  Me ofrecen el carburador que traia de serie una 242. Podría adaptarlo? No se ni que carburador es..
