miércoles, septiembre 9, 2026
sasapa dijo:
    • #183959
        En una pro 06, a la que le pongo en el cambio el aceite GRO ATF II, y cuyo color es de rojo, tras un primer cambio en el que el aceite funcionó muy bien, le cambié el aceite hace tres salidas. He comprobado a traves de la mirilla que el aceite ha pasado de tener el color rojo transparente a tener un color rosado opaco.
        En un principio descarto que se mezcle el agua del radiador, pues no ha perdido nada de agua. ¿Se habrá degradado el aceite o realmente ha podido mezclarse con agua? Repito que no ha bajado el nivel de agua del radiador.
      • #183960
          Yo le pongo Castrol TQ Dexron III, y es rojo intenso, pero al cabo de unas salidas va perdiendo esa intensidad. Cuando lo cambio al cabo de unas 6-8 salidas, el aceite se ve en buenas condiciones, es decir, que no tiene gota de agua. Creo que debe ser al calentamiento de tal, y como es un aceite muy fino y fluído, va cogiendo todas las impurezas del motor. Yo no le doy más importancia. Hay aceites que son transparentes, y salen negros.
          Tu dices que el tuyo es rosa opaco, yo en la mia lo sigo viendo tranparente, lo único que pierde esa intensidad. Prueba a cambiar de marca si quieres salir de dudas
