domingo, agosto 23, 2026
sasapa dijo:
    • #180850
        En una GG Pro 250 del 2007, un dia paré la moto y al intentar arrancarla no hubo manera, cuando le pareció volvió a arrancar pero ya no lo hizo más.
        No salta la chispa. Primero cambié la bujia y tampoco.
        Pensé que sería la bobina-cdi, lleva un encendido con doble programa de la marca Ducati. Probé la bobina-cdi de la moto de un amigo y tampoco saltaba la chispa, sin embargo con mi bobina-cdi si que saltaba la chispa en su moto. Por lo que pienso que el problema podría venir del stator. He comprobado los dos cables que salen del captador, uno blanco y otro verde y no estan cortados en su recorrido desde el captador hasta la conexión con la bobina-cdi. El amarillo que sale del stator, el que lleva corriente tambien lo he comprobado y si que da corriente.
        Alguien puede darme alguna idea?
      • #180851
          fijate si llevas un pipeta con resistencia,si es asi,comprueba la misma,aunque yo directamente se la cambiaria  por una normal sin «R»,almenos a mi me funciona exactamente igual……..
          espero que te sirva de algo
          saludos sasapa
        • #180852
            A mi me pasó algo parecido con la Beta y, después de darle 1.546.987 patadas, resultó ser el botón del pare que se había quedado cogido.
            Que me quiten lo «bailao»…¿y los cuadriceps que he echado?
          • #180853
              Pues no es ni la pipeta ni el boton de pare, eso fué lo primero que comprobé.
              Gracias de todos modos.
              ¿alguna otra idea?
            • #180854
                Ya que tienes la posibilidad lo primero que yo haría es intercambiar el encendido con la moto de tu amigo…pero tiene toda la pinta que tienes una derivación o algún cable que te está haciendo masa, desconecta cualquier cable de corriente que llegue al faro, piloto, bocina, etc saca el cable de la bobina que va a la pipeta y comprueba si tiene corriente antes de llegar a la pipeta y antes de la bobina.
                Supongo que también lo habrás comprobado, pero además de la bobina y el CDI, hay un tercer elemento intermedio: el regulador/rectificador. Si no lo has mirado, intercámbialo con la de tu amigo.
                Un saludo y cuéntanos a ver si entre todos podemos ayudarte.
