lunes, agosto 31, 2026
sasapa dijo:
    • #110979
        Hola amigos, necesito que alguien me diga las medidas de un carburador Amal 2627, es decir, el diametro exterior de la parte que conecta con la tobera de admisión y el de la parte que conecta con el filtro de aire.
        El motivo es por que mi carburador (un amal 2627) lo tengo lejos de donde resido habitualmente y no puedo tomar las medidas. Está muy desgastado interiormente y tengo posibilidades de un Amal 2928 a un precio de risa.  Necesito saber si lo podré instalar con las mismas gomas sin tener que hacer inventos.
        Y ya puestos, si monto el Amal 2928 a la cota 348, ¿cambiará mucho su comportamiento? ¿merece la pena el cambio teniendo en cuenta que el precio es como digo de risa?
      • #110980
          Lamento no poderte dar las medidas exactas pero si darte algun consejo referente a ese carburador. No conozco el Amal 2928 aunque supongo que quizás tiene el mismo cuerpo pero el diametro interno pasa de 26 a 28.
          Tu carburador actual lo tuve en una clásica que vendi, creo recordar que el diametro de la toma del filtro de aire era 48 o 50mm, mientras que el diametro de la admisión era 38-40 mm. Recuerdo mas o menos estos valores porque le adapte un Dell´orto ya que este estaba machacado y tuve que achicar ambas toberas para que ciñera el nuevo, pero si cambias dentro de la misma marca no creo que te haga falta.
          Sobre el sustituto de tu Amal, anda con ojo porque quizás sea un carburador con reglajes para una moto de cross, entonces tendrás que buscar una aguja y chicles mas bajos para que la moto ande bien en bajas. Del Amal puedes conseguir algunos repuestos, pero a precio elevado y no con la facilidad que desearías.
          Yo te recomiendo comprar un modelo similar al que llevas, dispondrás de repuesto y puedes montar los reglajes que llevabas en el antiguo. Eso si la quieres dejar original 100%. El otro camino es ponerle un carburador moderno que la moto agradecerá con un comportamiento mas limpio y te ahorrarras algo de dinero.
        • #110981
            hola,
            queria si saber si son 48 ó 50 mm??
            el diametro de la toma de aire del carburador amal 2627
            Yo tambien lo necesito hoy.
            gracias
          • #110982
              hola, me contesto yo mismo,
              según he medido, son 48.5
              eso 48 y medio, es un poco raro, pero yo mido medio milimetro más de 48
