lunes, abril 20, 2026
SANTIJGL dijo:
Mostrando 38 respuestas a los debates
    • #90349
        COMO PUEDO DESMONTAR EL EJE DELANTERO DE LA APRILIA CLIMBER 280 R DEL AÑO 1992 1993 ROJA AMARILLA Y VIOLETA
      • #90350
             Pues aflojando la tuerca con una llave de tuercas. En cualquier ferretería puedes comprar una.
        • #90351
            jajajaja esta respuesta no me vale pues no soy tonto, si sabes como se desmonta seria de una gran alluda que me lo dijeras, el eje en el lado izquierdo tiene un tornillo de 13 y en el lado derecho una entrada para una llave allen de 14 lo que no se es si se saca por el lado izquierdo o el derecho y no quiero forzar nada por miedo a que se rompa algo, yo creo que se saca por el derecho poniendo en el lado izquierodo un tornillo largo del 13 y golpeando sobre el hasta que sale el eje por el lado derecho pero y si no es asi, podria romper algo yel problema es conseguir repuestos de esta moto
          • #90352
              Hola , parece que no sabes desmontar nada de la parte delantera de una moto y quieres aprender.
              Lo primero explicanos tu problema .
              ¿ para que quieres quitar el eje de la rueda ?
              un saludo.
            • #90353
                Escrito originalmente por miguelgas
                un saludo.
                 Hola, se bastante de mecanica, pero el eje delantero de la moto que tengo una aprilia climber 280 r del 92 93 es complicado pues al aflojarlo con la llave de allen de 14 por el lado derecho no sale una vez destornillado y no se si sale por el lado derecho o el izquierdo, en el lado izquierdo tiene un tornillo de 13 esagonal y yo creo que se tendria que acoplar un tornillo largo en el lado izquierdo y golpearlo poco a poco hasta que salga por el lado derecho, pero si no es asi podria romper el eje y encontrar uno seria imposible por que no se fabricaron muchos repuestos de esta moto.
                quiero desmontarlo para cambiar la cubierta lla que se encuentra muy deteriorada
                gracias un saludo
              • #90354
                  Si no recuerdo mal tienes que quitar el tornillo de 13 de la izquierda y luego desenroscar con el allen de la derecha, el eje va roscado en la botella izquierda.
                • #90355
                    Si eso lo he hecho pero el eje no se mueve y al desenrroscar, el eje desplaza la botella hacia la izquierda pero no se mueve hacia la derecha; el eje tiene que tener unos topes dentro para sujetar la rueda y no se hacia donde se desplaza el eje para sacarlo si hacia la izquierda o la derecha
                  • #90356
                      Hola , pues ya sabiendo que lo que quieres es quitar la rueda , porque esta deteriorada.
                      ¿ como sabes tu que la cubierta esta muy deteriorada ?
                      El resto de la moto ¿ esta bien ? .
                    • #90357
                        Escrito originalmente por SANTIJGL
                        No entiendo lo de los topes para sujetar la rueda….si giras el eje con la llave allen, tendrás que ver por algún sitio que se desenrosca.
                        Que entiendes por desplazar la botella hacia la izquierda/derecha?.
                      • #90358
                          Que contradicción, dices saber mucho de mecánica pero te encuentras con problemas de guardería. En cualquier caso para romper un eje de rueda hay que ser muy burro.
                          Saludos y suerte.
                        • #90360
                            Escrito originalmente por ea4cm
                            Saludos y suerte.
                            romper el eje no lo romperia pero se pueden forzar algun tope y este eje es complicado, a la braba no estaria preguntando, y la moto que tengo no es para eso lla que no esisten repuestos y quiero estar seguro antes de romper algo, de todas formas astenerse de mandarme burlas por que tu te puedes encontrar en mi situacion.
                          • #90359
                              Saludos y suerte.
                            • #90361
                                Los repuestos.
                                Pero como dices que no exinten repuestos,
                                Lo primero que puedes hacer es buscar una moto como lo tuya de segunda mano.
                                Ya tienes repuestos , es mas , tienes repuestos para todo .
                                Ya teniendo repuestos , puedes empezar a jugar a los mecanicos , sin miedo .
                                que asi es como se aprende , cuida cuando montes las piezas , que vas a ir tu encima de esa maquina .
                                Manual de despieze sera tu aliado .
                                El resultado , pues mas o menos como en moto gp, que siempre tienen dos motos montadas .
                                Bueno ahora ya puedes segir intentado desmontar una sola rueda , que igual la horquilla suspension esta mal ,rodamientos de direccion estan mal etc etc……..y no tienes recambios.
                              • #90362
                                  yo creo que lo ideal seria que quien no tenga nada positivo que aportar pues que no escriba y quien no sepa como va el eje de la aprilia climber pues que se abstenga de escribir nada. Yo, como nunca he tenido una y no tengo ni idea pues no aporto nada, pero parece ilógico que alguien haga una consulta seria y de buena fe y buena parte de las respuestas sean burlas hacia quien pregunta. Y lo digo porque cualquier dia nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
                                  paciencia SANTIJGL, alguien aparecerá que conozca la moto tarde o temprano.
                                • #90363
                                    Escrito originalmente por farnerstrial
                                    +1
                                  • #90364
                                      [quote]
                                      Saludos y suerte.
                                      romper el eje no lo romperia pero se pueden forzar algun tope y este eje es complicado, a la braba no estaria preguntando, y la moto que tengo no es para eso lla que no esisten repuestos y quiero estar seguro antes de romper algo, de todas formas astenerse de mandarme burlas por que tu te puedes encontrar en mi situacion. [/quote]
                                      Hola Santijgl:
                                      Siento que mal interpretes mis comentarios, pues nada más lejos de mi intención la de burlarme de tí, aun mas si scabe sin conocerte.
                                      Mi comentario surge a raiz de un pensamiento en voz alta al leer detenidamente, por cierto con gran esfuerzo dada la cantidad de faltas de ortografía, tus comentarios y de ahí mi pensamiento en voz alta dado tú supuesto conocimiento dentro del mundo de la mecánica.
                                      Dicho esto y dado que no entiendo tú mala interpretación de mi contestación totalmente dentro del ámbito cordial y con educación, decirte que generalmente entrar en la casa de uno sin presentarse, generalmente suele ser síntoma de poca edcuación. Si te fijas querido Santijgl, has entrado a saco preguntando y ni tan siquiera has tenido la…, ¿como decirlo? tú mismo juzga.
                                      Un cordial saludo y como siempre, suerte con tú problema al cual por el momento no encuentro solución.
                                      TE dejo una cita mia que me encanta, aunque no dejo de reconocer que es para gente inteligente:
                                      Las necesidades de cada uno son directamente proporcionales al cuadrado de su incompetencia.
                                    • #90365
                                        miguelgas..no aportes tanto tio..que vas a desbordar de conocimiento a SANTIJGL.
                                      • #90366
                                             Bueno, visto el cariz que ha tomado el tema, y como no me gusta esconderme, también pido disculpas por si mi primer mensaje haya podido ofender.
                                             No era esa la intención. simplemente contesté de manera parca a una consulta mucho más parca aún, porque convendréis conmigo en que la forma en que se hace la consulta no es habitual.
                                             Entonces, intentaré aportar algo. El hecho de que una de las barras se desplace al aflojar el tornillo tiene su explicación, y es que al ir desenroscando el eje, como éste no se mueve hacia atrás, la rosca de la otra punta hace que la botella se desplace.
                                             Está claro que el eje está trabado en el lado opuesto a la rosca. Primeramente debieras comprobar (supongo que lo habrás hecho) que no hay tornillos en la barra (o la botella) que la aprieten contra el eje, y si los hay, que esté flojos.
                                             Si resulta que el eje está trabado, si es de acero, utiliza una barra de bronce para golpearlo sin miedo. Si es de aluminio, no lo golpees con acero, intenta buscar una barra de aluminio, y si es más blanda que el del eje, mejor.
                                             En todo caso, procura no fastidiar la rosca de la barra. Eso sería un problema. Sin embargo, si fastidias el eje, aunque no haya repuesto, un tornero te podrá hacer uno igual.
                                             Si puedes hacer una foto del asunto y ponerla aquí, será mucho más fácil echarte una mano.
                                          escrito por ea4cm en otro hilo:
                                          Voy a meter las palomitas en el microondas que esto promete.
                                             Cuando ví tu primera respuesta en este hilo, me acordé de esta tuya en el otro hilo, y estuve a punto de citarla en ese momento, pero pasé.
                                             Aquí en mi tierra solemos decir: «A todolos porcos chégalles o seu San Martiño».
                                        • #90367
                                            Dicen que el hombre es el único ser vivo que es capaz de comer cuando no tiene hambre, beber cuando no tiene sed y hablar cuando no tiene nada que decir.
                                          • #90368
                                              mi reflexión en absoluto se refería a tu primer comentario que estoy de acuerdo era parco a una consulta realmente parca, però no ví en el ningún tipo de mofa a la consulta.
                                            • #90369
                                                hola me costo desmontar el eje pero lla lo hice, sin la alluda de nadie y usando la logica, me costo mucho por que los topes estaban pegados y no sabia en que direccion tenia que salir el eje pero el tres en uno hace milagros, y al que le pase lo mismo que apechugue como yo e hecho y si se carga algo pues que se aguante gracias por la alluda  jajajajajajajajaja y el que diga que no soy buen mecanico que le den.
                                              • #90370
                                                  y no he roto nada
                                                • #90371
                                                    esta tampoco era forma de acabar el post…..algunos si han dado ideas positivas. y lo lógico seria explicar el final de la historia de como sale el puñetero eje. pero bueno, recordarlo y así «lla» lo sabemos para otra vez que vuelva a pedir «alluda».B)B)B)
                                                  • #90372
                                                      Negativo para muchos en este hilo y el final … pues triste la verdad.
                                                    • #90373
                                                           Usando la lógica dos días después de consultar el foro.
                                                           De esa misma manera podrán actuar los que tienen el despiece que pides en otro hilo.
                                                      • #90374
                                                        • #90375
                                                            Que putada, me quedo sin saber como sale ese eje…
                                                          • #90376
        Fíjate el tiempo que me ha llevado, sin ayuda, encontrar el manual de tu Aprilia:
        ¿Necesitarás ayuda para encontrarlo o tendrás que apechugar?
                                                            • #90377
        Oj oj oj oj oj què bueno!!
                                                              • #90378
        Esta es de Groucho Marz y una de mis favoritas:
        «Prefiero permanecer callado y parecer idiota que hablar y demostrarlo».
        • #90379
        Hola a todos de nuevo y perdonar las faltas de ortografia pero lo que escrivo por lo menos se entiende, pido disculpas a todos los que se hallan sentido ofendidos, pero estaba cabreado lla que el eje delantero estaba trabado y no se desplazaba al desenroscarlo; me esplicare como mejor pueda, cuando desenrroscaba el eje con la llave de allen de 14 por el lado derecho la botella izquierda se desplazaba hacia la izquierda pero el eje no se desplazaba hacia la derecha devido a que los topes estaban pegados por el oxido, solucion hechar tres en uno abundante en los topes y esperar unas horas a que haga efecto luego meter un esparrago largo en la rosca del eje en el lado izquierdo y golpear poco a poco  hasta que el eje se desplace hacia la derecha.
        La moto esta de puta madre es un autentico tractor le e puesto ruedas nuevas y e cambiado todos los liquidos y un monton de tornillos que estaban oxidados pero me falta conseguir el estriado del pedal de arranque, lo tengo hablado con un mecanico de Asturias me pide 100 euros si alguien lo tiene y me lo quiere vender mas barato le estaria agradecido.
        Esta moto hera de mi hermano y la estoy arreglando en su memoria por que hera un sueño que hizo realidad le gustaba el trial yse compro, la moto murio en el 2002 en un accidente de coche con 28 años, se me nublan los ojos escriviendo estas palabras.
        No sere un genio de la mecanica, pero entiendo un poco estudie automocion un par de años pero lo deje, y e pedido alluda con lo del eje por que queria estar seguro de como se sacaba para no romper nada lla que algunos tornillos que le sacado a la moto los e tenido que romper para poder sacarlos y lo del eje estaba complicado.
        Gracias a todos y un saludo
        • #90380
        • #90381
        Lo de los planos seria de gran alluda si lla los tienes que me los pasases lla que esto de la informatica no es lo mio o por lo menos decirme como conseguirlos.
        gracias un saludo.
        • #90382
        Te van en un privado.
        Va a ser que no va. Tendrás que darme una dirección de correo electrónico.
        • #90383
        si es que, en el fondo, eres un sentimental !!!:woohoo::woohoo::woohoo:
        • #90384
        No te creas. Simplemente valoro que se reconozcan los errores que, el que más y el que menos, cometemos de vez en cuando.
        • #90385
        Hola de nuevo, para mandarme los planos mi correo es, santiagojgranadol@hotmail.com, gracias por el favor, si necesitas algo que este al alcance de mi mano solo tienes que pedirlo.
        un saludo.
        • #90386
        Se agradecen las disculpas.
        • #90387
        Si señor, buen rollete, que nadie nos paga por el trial y si estamos es para disfrutar y no para enfadarnos.
