domingo, octubre 11, 2026
santigosa dijo:
    • #112705
      He tenido varias gas gas 300 y he ido pasando el amortiguador trasero Ohlins de una a otra. Al cabo de 2 años y medio  el amortiguador no iba bién y al accionar el tornillo de ajuste del hidráulico de extensión no se escuchaban los cliks característicos, por lo que lo llevé a reparar a Ohlins España (Sant Vicens de Castellet). Me hicieron una reparación muy completa cambiando pistón, tóricas y aceite, a la vez que le incorporaron una válvula que no tenía de origen para cargar el nitrógeno. Inicialmente el amortiguador iba perfecto, pero en menos de un año se ha ido abajo, y le he de apretar mucho el tornillo de ajuste del hidraúlico de extensión para que éste trabaje.  Sospecho que es debido a una pérdida notable  de nitrógeno.  Mis dudas son:
      1.- Dado que  la válvula que  pusieron es un tipo plano con una bolita en el centro a la que no puedo acoplar una boquilla normal, ¿ Puedo medir la presión del nitrógeno?.  Y si es así, ¿como se hace?
      2.- ¿A que presión de Nitrógeno debiera ir el amortiguador?
      3.- Con este tipo de válvula ¿ A donde puedo ir para que me vuelvan a cargar el amortiguador?. Como no se el tipo de rosca que le hicieron no se si sería posible cambiar la válvula por una convencional sin desmontar el amortiguador.
      Agradeciendo de antemano vuestras respuestas recibid un cordial saludo.
      P.D. En lo que se refiere a los últimos debates sobre este foro, lo que rogaría a todo el mundo es que evitemos que  cualquier pretexto sirva como motivo de discusión y enfrentamiento. Cuando más tolerantes seamos con los demás mejor ambiente habrá en el foro.
    • #112706
      Estoy apabullado por el montón de respuestas recibidas (es coña), pero entiendo que si no hay respuestas es porqué el tema es excrsivamente cocreto y complicado.
      Gracias de todos modos.
    • #112707
      Hola Santigosa !!
       Bueno, conozco los Showa pero mis experiencias con Ohlins son nulas.
      Si ya no tienes nitrógeno en la botella, aprieta la bolita del centro de la válvula para que salga lo que quede, desenrosca la válvula y compara la rosca con una válvula normal. seguramente son las mismas, si no o bien buscas una válvula con esa rosca o reapasa con un macho de roscar a la rosca de válvula normal. Limpia bien de virutas con gasoil varias veces, pones la válvula normal y llenas con nitrógeno en un taller de camiones. Puedes hacerlo con aire en un dia seco, mas del 70 por ciento del aire es nitrógeno. Hay bombas de hinchar amortiguadores con aire en la sección de bicicletas de cualquier Decatlon. La presión en los Showas es de 15 bares, asi que puedes probar a un poco menos (10 o 12 bar) y si notas que falta puedes añadir.
      Margar
    • #112708
      Gracias Margar, me pondré a ello. Lo que me da un poco de miedo es que, al haber abierto el amortiguador para repararlo, la válvula tenga un elemento interior instalado que no pueda sacar desde le exterior  cuando desenrosque la valvula.
