jueves, octubre 8, 2026
santigosa dijo:
    • #105141
      Hola: Quería pedir un favor a alguién que tenga un carburador VHST para Sherco o Gas Gas. Me han regalado un VHST y me parece     que no está ajustado para una moto de trial; entre otras cosas lleva una campana de 35 y la aguja es demasiado estrecha abajo (creo que es una 41 pero no estoy seguro) y el brocal no sobresale practicamente mientras que en los VHST de trial sobresale unos 5-6 mm.
      En la admisión del aire hay dos entradas pequeñas de aire, siendo la que no está centrada para el circuito de baja. Esta entrada lleva casi enrasado un chiclé metido a presión de 1,2 mm de diámetro. Este chicle mide unos 4mm de longitud y es ligeramente cónico de forma que el paso mas estrecho está en el extremo interno del chiclé; se puede medir con una galga, teniendo la precaución de que ésta llegue hasta el extremo interior del chiclé.
      El PHBL lleva un chicle de aspecto similar pero situado más adentro y es de 0,95 mm de diámetro.
      Estaría muy agradecido si alguién que tenga un VHST de trial pudiera galgar este chiclé para ver si es de 1,20 o de 0,95 mm  de diámetro y me informara por este foro.
    • #105142
      Ahora mismo tengo un vhst en la mesa procedente de una pro 2002. Esta semana lo mido y te digo algo. Chao.
    • #105143
      Bueno he sacado un ratillo y he bajado al garaje a investigar, te cuento, ojo que de carburadores no tengo ni idea y hay chicles que no se ni para que son:
      -Carburador: Dellorto VHST 26 BS.
      -Campana: 55
      -Aguja: D48 Clip en el 2º escalon desde abajo hacia arriba más arandela de 0,5mm por debajo del clip (igual que en mi Keihin je je)
      -Broncal: Altura 1,5mm
      -Regulación aire: 2 vueltas y 1/2 (montando entre 700m y 1200m)
      -Surtidor principal: El que va roscado en la parte inferior del broncal  10 agujeros 272 HH.
      -Chiclé Baja: 6 agujeros S36
      -Chicle alta: 107
      -Chiclé de la esquina del carburador con tórica: 4 agujeros 60
      -Chiclé de llenado de cuba: 270, por cierto el cono es engomado y tiene su muellecito perfecto je je JM sabe de que va este tema.
      Bueno sólo puedo decir que este carburador esta montado en una gas gas pro de 280 del 2002, yo la comparé con la 315R que tenía ántes y se notaba que subía de vueltas muy pero que muy bien, a mí me ha parecido un tiro siempre, y al dueño comparada con una txt del 2001 igual.
      Lo que me ha parecido curioso es que al igual que en el keihin el broncal queda bajo, je je como tiene que ser, en el phbl te asomas y dices que coño pinta ese tarugo ahí??
      Y otra curiosidad es el tema de la arandela de 0,5mm en la aguja, que casualidad antes de ayer monté un keihin procedente de Paxau y venía igual. La pena es no poder preguntar al dueño de la pro , ya no se encuentra entre nosotros,  si le venía así de fábrica.
      Osti……………. casi se me olvida los bujeros je je: El agujero no centrado tiene que ser de 1,20 por narices, no tengo galgas pero he sido capaz de meter una broca de 1mm con bastante holgura (la he metido tanto que se ha quedado dentro je je) despues de sacarla he probado con la de 1,5mm y no entraba entonces blanco y en botella. Chao.
    • #105144
      Muchisimas gracias Paniker por  los datos que me has pasado. Y disculpa el  retraso en la respuesta.
