viernes, agosto 21, 2026
santigosa dijo:
    • #181927
        Hola:
        Tengo una gas gas  Pro y  utilizo para el embrague el fluído para transmisiones Dexron III de Castrol ( ISO 32) y que, para obtener una viscosidad mayor,  mezclo con El Castrol Agri Trans plus, (ISO 57) que es un aceite que se utiliza para tractores y que llevan embragues sumergidos en él.  Los dos aceites tienen la misma base y , en principio, son miscibles.
        En la ficha técnica de ambos no especifica si son sintéticos o minerales, y como he leído en una respuesta de el Madriles que el aceite del cambio debiera ser mineral, agradecería si alguién me puede informar si estos aceites son o no minerales.
        Gravias por anticipado y un saludo
      • #181928
          Hola, te aconsejo que le pongas aceite mineral vale la pena , aunque caro como tienes que ponerle poca cantidad y dura mucho tienpo sale barato, gas gas vende un quik con todo copelas muelles empujador  y porsupuesto el aceite.  saludos
        • #181929
            Utiliza el buscador y encontraras respuesta a todas tus dudas, mucha gente experta en el tema ya lo ha hablado en el foro.
            En referencia a tu pregunta, en las pro, el aceite sintetico para el embrague, PROHIBIDO,  si no quieres estropear los discos inmediatamente. Utiliza siempre aceite mineral. El dexron II y III es una buena opcion a buen precio, aunque los cambios tienen que ser bastante frecuentes. Otro aceite muy bueno, es el GRO 75w, recomendado por gas gas, pero mas caro.
            Espero haberte ayudado y espero que el embrague de tu pro no te cause muchos dolores de cabeza.
          • #181930
              Yo entiendo que el «aceite mineral» debe de ser el líquido de frenos (LHM), pues decían que las primeras series perdían un poco y al pasar a la caja de cambios se estropeaban los discos de embrague.
              Con respecto al aceite de la caja de cambios, despues de probar multitud de aceites, he llegado a una conclusión: GRO.
              Llevo utilizando el Dexron III de Castrol durante un año (+/-), y la verdad es que funciona muy bien, pero se terminó la última botella y ya tenía ganas de probar el Gro. Este fin de semana lo probé y la diferencia me gustó bastante. El cambio va más suave y la «rascada» 4/5, si lo haces con cuidado desaparece.
            • #181931
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos. De hecho, he utilizado durante mucho tiempo el ELF HTX 740, cuando el principal problema de mis embragues era que arrastraban y este aceite  es el menos viscoso y el que hacía que el embrgue cortara mejor.
                También he probado el GRO y me pareció similar al ELF pero que se degradaba más rapidamente.
                Actualmente mi embrague corta muy bien si los discos e intermedios están perfectamente planos y el grueso del paquete es correcto, y lo que busco utilizando el Castrol Dexron III o mezclas de éste con el Catrol Agri Trans plus es aumentar la viscosidad del aceite para hacer el embrague más progresivo ( menos rápido), sobre todo en caliente.
