viernes, octubre 9, 2026
santigosa dijo:
    • #181878
      El otro día tuve que desmontar el cilindro y cambiar la junta con el carter, y al montarlo todo de nuevo observé que el ventilador «silbaba» mucho, y aumentaba mucho de revoluciones cuando aumentaban las revoluciones del motor. Acabé el entreno y al llegar a casa saqué el regulador del ventilador, que tenía dos hilos pelados justo a su salida del regulador. Les puse silicona para aislarlos y lo volvía a montar, con el resultado de que el ventilador volvió a funcionar como siempre, y al acelerar la moto el ventilador no se aceleraba   como antes. Quise comprobar si el regulador trabajaba bien y medía con un tester su voltaje de salida que oscilaba entre 12 y 14 Voltios lo que parece correcto.
      Lo que me gustaría comprobar es si la tarde que estuve entrenando sin que funcionara correctamente el regulador puede haber afectado al ventilador por exceso de voltaje, y que ahora gire más lentamente de lo normal. El ventilador es de corriente continua y de 12 voltios pero desconozcosu amperaje .Si alguién lo sabe  le agradecería mucho que me lo comunicara.
      Gracias de antemano y un saludo
    • #181879
      OLA COMPY ES MUI DIFICIL DESMONTAR LA CULATA Y EL CILINDRO OK
    • #181880
      Hola. Nunca me he encontrado en la situación que comentas, pero por extensión te puedo decir que :
      Si el ventilador hubiera estado funcionando por encima de su voltaje habitual se hubiera quemado, porque  por seguridad, todas estas cosas traen un fusible o pequeña resistencia para evitar precisamente eso.
      Por otro lado se me ocurre que el propio bobinado de la moto no pueda dar más voltaje del que da de serie, salvo que hubieres tocado las bobinas( las hubieses variado su imantado).
      Por último creo recordar de cuando estudiaba, y mal, que A = W   (es posible que alguna letra no esté en su sitio)
        V
      La potencia del ventilador debería facilitartela el mismo en una pegatina o algo parecido, y a falta de ello a tirar de internet.
      Amigo espero que sea de tu ayuda lo que te cuento.
      Sería interesante que compartieras en el foro lo que pasó despúes, así somos todos menos lelos.Gracias.
    • #181881
      Hola de nuevo:
      Por si a alguién le intersara, envié un email al Servicio al cliente de Gas Gas y me contestaron indiclo siguiente:
      «en respuesta a su  e.mail, los datos son:
      1,8 Amperios
      12 a 15 voltios de potencia (se refieren al voltaje)
      Aprovechamos la ocasión para saludarle,»
      Lo mediré esta tarde para comprobarlo.
