sábado, abril 4, 2026
santiago74 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico santiago74 dijo:
    • #80677
        Buenas noches a todos y feliz año.
        Os cuento, tengo una montesa cota 74 y me estuvo dando fallos el condensador, total que le cambie junto a los platinos, a los pocos dias se quemó y compre otro condensador, el cual se quemó también(petardeaba muchisimo y me hacia carbonilla) y cambie junto a los platinos, total que ya he cambiado tres platinos y 5 condensadores en cinco meses, los platinos estan bien pero el condensador se quema, a veces la moto me petardea mucho otras no me sube de vueltas… pero al cambiarle la moto va perfecta.
        De que puede ser?
        Muchas gracias, un saludo.
      • #80678
          Bueno antes de nada comentarte que mi fuerte no es la electricidad, por eso a lo mejor te doy una respuesta equivocada, ya que lo que te voy a decir es lo que pienso y no tiene quen ser asi, quizas alguien ams capacitado pueda extender o aclarar lo que comento o corregirme si estoy equivocado.
          PIENSO que la función del condensador es absorber la «chispa» ( intensidad de corriente) que envian los platinos, si esto es correcto, entonce pueden ocurrir varias cosas:
           1º que el condensador no sea de la capacidad sufiente para «absorber» la corriente que envian los platinos , es decir que sea de una capacidad inferior y al tener que absorver mas corriente se funde ( al igual que una bombilla cuando hay una sobrecarga de tension)y si la sobrecarga no es mucha como para quemarlo fulminantemente pero es mas de lo normal, el condensador coge sobretemperatura y esa sobretemperatura hace que se estropee
          2º que el condensador sea de la capacidad que le corresponde PERO de mala calidad y por eso se quema ( hay mucho condensador chino que falla muchisimo  prueba con uno de marca, de los de antes, Femsa, motoplat, bosch ….)
          3º que los platinos envien mas corriente de la que deba enviar y eso puede ser producido por la bobina del encendido ( no la bobina de alta) que este en mal estado o no sea la adecuada y envie mas corriente de la que tiene que enviar y el condensador no lo aguanta
          4º un reglaje inadecuado de la apertura de platinos tambien puede provocar que el condensador se estropee
        • #80679
            Hola,por aqui decian hace algun tiempo,que lo peor para un condensador, era precisamente el calor generado en el lugar en que esta colocado,y que lo mejor era sacarlo de ahi y alargar su cable, con lo cual decian que al no calentarse, se alargaba su vida.Un saludo.
          • #80680
              Igual es el condensador por que tenia uno como una pila de largo pero bastante mas ancho y me dieron otro que era la mitad de ese, aunque los he comprado en distintas tiendas y me han dado del mismo tamaño (el pequeño)
              Muchas gracias
            • #80681
                Escrito originalmente por quemeladoy
                Si, ya lei ese post tambien ponia que las vibraciones del motor les hacia «daño».
                Es lo que haré alargarlo un poco y meterlo bajo el asiento
