martes, octubre 6, 2026
SANLUCARM dijo:
    • #189153
      Me guataría contar con vuestra opinión sobre este tema:
      Andamos a vueltas con el 1,5 %, el 1,2 % ……
      Como variará el % con la evaporación.
      Pienso que en dos, tres, cuatro o incluso una semana la evaporación de la gasolina no será significativa, pero,…… en más tiempo ?????
      De lo que estoy seguro es de :lol: que el aceite no se volatiliza.
    • #189154
      Por eso aquí también se comenta que la gasolina, mejor hacer la mezcla cuando se vaya a usar la moto y mezclar lo que se vaya a consumir que mezclar a jarras y luego dejarla parada muchos días.
      No sé cual es la tasa de evaporación de la gasolina, pero sí se que en los ensayos de calidad de combustibles la gasolina debe estar almacenada a 2 grados para que no pierda volátiles y que a 40 grados comienza a destilar, así que echale lo que puede pasar en un depósito a 15-20 grados, debe de evaporarse bastante como para que se modifique ese 1,2 – 1,5% de manera significativa en unos cuantos días.
      Así que ya sabeis, la gasolina y la mezcla fresquitas! :S jejeje
    • #189155
      si dejas un mes o más la gasolina en el deposito o con la mezcla hecha en una garrafa… antes de salir vacialo y gasta esa gasolina en limpiar la cadena por ejemplo… te evitaras problemas de carburación….
    • #189156
      En nuestras monturas si dejamos el depoósito lleno y con bastante gasolina, sí se produce un cambio, que dependerá del calor que haga y del tiempo que la dejes.
      Si estamos hablando de una semana solo, no serà apreciable. Si hablamos de mas tiempio ya sí.
      Si tenemos gasolina en una garrafa, si està herméticamente cerrada, no se modifica en absoluto, lo único es que si hace calor, la presión de vapor aumenta, y depende de cuando la destapemos si es con alta temperatura algo se va, pero si està herméticamente cerrada, lo que hay dentro no se modifica a grosso modo.
      Por el contrario si la garrafa tiene algún orificio para que no aumente la presión, será como si la tuvieramos en el depósito. Se va a ir evaporando.
      Es decir que en el caso de querais tener 10, 20 o mas litros almacenados hay que tener garrafas herméticamente cerradas y algo robustas para que aguanten cierta presión en caso de calor.
      Espero haber aclarado algo
      PASO
    • #189157
      Si quieres tener mucha gasolina almacenada puedes hacerlo en un bidón de aluminio de la cerveza y si lo tienes en casa le conectas el compresor con un manometro y pistola de las que tienen en la gasolinera para el agua y te surtiras rapido, sin problemas de evaporación y con la gasolina ya mezclada.
    • #189158
      Muy Bueno Madriles :woohoo:, lo q si e notado es q anque la tapes Ermeticamente, Cambia de color con el tiempo, por ejemplo de verder azulado a Amariyo pipi :lol:
      yo por experiencia se q la gasolina se pudre, si te mojas las manos con ella sientes algo aspero y tiene un olor muy fuerte. yo tuve la gran idea de un dia sacar la gasolina de un coche q llevaba 2 años parado porq lo ivamos a dar de baja y tenia el motor muerto, le meti la gasofa a la Puch q tenia en ese entonces, Vamos yo flipaba porq el deposito del coche estaba casi lleno :lol:. sonaba rarro, andava casi nada ademas de echar un peste q no se salia ni con liejia, y terminaron taponandose todos los conductos del carburardor con una especie de rezina maron. La pobre moto sigue oliendo a gasofa Descompuesta :lol: :lol:
