lunes, abril 13, 2026
Sanc dijo:
    • #196263
        Hola trialeros he cambiado el aceite de de la hoquilla de mi cota y el problema que tengo es ¿cuando cierro los tapones superiores de las horquillas?
        -cuando las barras estan estendidas
        -con la moto en el suelo
        no lo pone en el manual ,te dice la cantidad y eso
        Gracias de antemano un saludo
      • #196264
          Hola colega, ignoro cómo habrás cambiado el aceite, pero lo correcto es dejar la moto subida en un cajón, sin tocar las ruedas en el suelo, de este modo se maneja mejor toda la moto.
          En mi caso desmonto la rueda y el telesco para manipularlo mejor y la sujeto en el tornillo del banco de trabajo, y creo que lo hago con la barra extendida, así cuando lleno la botella no se salga el líquido hidráulico.
          Así que tú mismo, si has vaciado el aceite con la moto subida o bajada, vuelve a poner el tapón y comprueba que amortigua en condiciones, si no es así, efectúa los pasos que yo hago. Un saludo.
