Sanc dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › Sanc dijo:
19 noviembre, 2003 a las 10:03 pm #173484
Hola trialeros estamos pensando en comprar una maquina de estas para limpiar las motos y mi pregunta es la siguiente:
Que caracteristicas tiene que tener bares,watios ,etc para que se queden bien las motos.
Seria mejor comprar un compresor de aire y adaptarle una pistola de agua.
Si alguno tiene una cosa u otra que me diga como va
Un saludo desde Grana -
19 noviembre, 2003 a las 11:11 pm #173485
Hola. Yo tengo una Kärcher. Algun amigo tiene una de esas Lavor pequeñas que le costo 50 € y labor le hace, para lavar la moto le hace servicio. Yo me compre esta por potencia, accesorios y por motor ya que las hay que tienen piezas en teflon y sucedaneos que estos modelos mas altos traen en aluminio. El modelo que tengo es el 502 M y me viene con accesorios que ya no venden con ella, ahora son opcionales. Por esta maquina pague 300 € hara año y medio o asi. Yo la uso mucho, para las motos, para el coche, la furgoneta, para todo. Uso, eso si, detergente especial que diluyo y aplico antes con una sulfatadora de estas de 8 lts., (se acabo lavar el coche tirando de esponja :)) Lo dejo actuar dos minutos, le doy presion y reluciente para dejar secar y engrasar sobre limpio otra vez.
20 noviembre, 2003 a las 2:45 am #173486
Apoyo lo que dice GasGasNorte. Por creer que una máquina pequeña sería mas que suficiente hace tiempo me compré una Kärcher de las mas pequeñas, de las que venden en los hipermercados, lavar lava, pero ya he tenido que cambiarle la camisa, que como GasGasNorte dice es de plastico. En el servicio técnico de Kärcher me dieron la información de que las máquinas superiores la llevan de aluminio y están pensadas para trabajar en continuo, la otra no.
Yo pienso que la hidrolavadora no quita el compresor, las dos máquinas son muy útiles.
Saludos. -
20 noviembre, 2003 a las 11:21 am #173487
Mi opinión:
Yo tengo la Karcher pequeña (100 bares) y para las motos es fenomenal. Me costó 100 Euros (oferta). Es mákina pequeña, por eso no la uso para coches ni demas, me quedaría sin ella rápido.Ahora sí, tengo un consejo que darte. Yo la estoy dejando de usar: el agua a presión es muy malo para rodamientos, juntas…. para todo.
Sinceramente, con una manguera normal y un cepillo-esponja, te queda igual y no tendrás averías.Si decides a comprartela (cierto es que es rapidísimo limpiarla así ;) mucho cuidado con dónde apuntas .
20 noviembre, 2003 a las 2:12 pm #173488
Sanc,
como dice Fe8 una hidrolavadora no quita el compresor.
Es más, en mi opinión se complementan perfectamente.
Yo tengo las dos, y lo que hago es que después de lavar la moto con la máquina de presión le seco hasta las entrañas con el compresor. Un buen engrasado y …….dan ganas de salir otra vez. ¿O no?De todas formas, como dice El_Miguel, cuidado con el agua a presión, especialmente con la instalación electrica, carburador, pegatinas, ……
Para esas partes «delicadas» es mejor enchufar el agua sin presión, (normalmente accionando la boquilla de la lanzadera el agua sale con la presión que trae de la tuberia, sin ser comprimida por el compresor de la máquina).Pués nada tio, ya tienes un par de juguetitos para pedir a los Reyes Magos. Bueno, mejor a Papa Noel que viene antes y así tienes todas las Navidades para jugar.
21 noviembre, 2003 a las 12:33 am #173489
Si que hay que tener cuidado con el chorro de presion porque se mete en sitios insospechados. Yo lavo despues de cada salida para engrasar sobre limpio pero uso detergente y asi no he de insistir con el agua, la insistencia la dejo para dias de embarrada.
21 noviembre, 2003 a las 11:15 pm #173490
Gracias a todos tomare nota. yo estaba pensando en 120 bares creo que para la moto ira bien .Otra pregunta ¿donde la comprasteis?.
21 noviembre, 2003 a las 11:52 pm #173491
Pues yo en un distribuidor Kärcher, en la tienda de maquinaria forestal-jardineria en la que habitualmente compro. En el Leroy Merlin y similares tambien lo tienes; asegurate del modelo que quieres, caracteristicas y compara precios.
Que se te de bien el lavado :). -
29 noviembre, 2003 a las 3:55 pm #173492
Estoy con El_miguel.
Yo la limpio con la manguera normalmente y solo cuando esta muy sucia con la hidrolimpiadora.
Si solo la vas a utilizar para la moto una de las pequeñas es más que suficiente, además cuanta más presión, más riesgo de estropear algo. -
3 diciembre, 2003 a las 11:05 pm #173493
No dudeis si quereis una hidrolimpiadora, yo soy la persona indicada, tengo de todos los modelos, y las envio a toda españa
contactar en info@trialhellin.com
el aguelo
que marqueis muchos ceros
