martes, abril 7, 2026
Samu96 dijo:
    • #48110
        Alguien sabe como se cambia el aceite de las barras de esta horquilla?
        En el manual dice como se hace para la horquilla del modelo anterior, pero no tiene nada que ver con esta.
        En la anterior tan solo hay que quitar los tapones de cada barra, pero en la Ceriani tiene en la barra izquierda el ajuste de precarga y en la derecha la del rebote, tengo miedo de quitar las «tuercas» grandes y romper algo o que salga disparado el muelle.
        Muchas gracias.
      • #48111
          La iquierda, aflojas la allen de precarga del muelle a tope, y estando las barras en la moto pretas, aflojas la tuerca de la barra, que si no luego no puedes aflojar.
          Hecho esto sacas la barra y desenrroscas el tapon, tranquilo que no saldra disparado, solo sujetalo firme y ya está, puedes vaciar el aceite.
          La izquierda, lo mismo, no hace falta que toques el regulador, esta creo que no lleva muelle.
          P.D: Esa moto creo que lleva 330cc en cada barra de SAE 5
        • #48112
            aseguate bien de extraer absolutamente todo el aceite , y si no , ponle 290c y si hace faltamas, luego le añades, mejorno pasarse
          • #48113
              Otra duda
              Es necesario desmontar las barras de las abrazaderas de la dirección? No lleva 2 tornillos abajo de cada barra para drenar el aceite?
              Había pensado en medir el aceite que sale por el orificio de drenaje y poner esa misma cantidad por arriba. Me equivoco en algo?
              Buff, es la primera vez que meto mano a una moto y ando algo perdido. Vengo del mundo de los 4×4´s…
              Y ni hablar de meter mano al carburador, agujas de alta y baja, subir un punto o bajarlo… Tengo mucho que aprender:woohoo:
              Muchas gracias por vuestra ayuda:cheer:
