domingo, septiembre 6, 2026
samperiom dijo:
    • #187901
        Tengo una rev3 y ultimamente hace mas ruido de lo normal, yo lo llamo petardeo ya que la moto no hace un ruido fino. ¿Que puede ser escape, carburacion,…? Gracias por la ayuda.
      • #187902
          Si nos centramos en solo petardeo será debido a lo que dices, escape y/o carburación.
          Si la fibra del escape está quemada o ha desaparecido en mayor o menor medida con el tiempo (no nos dices el año de tú moto) esta claro que hará más ruido.
          Si llevas la carburación gorda, con ligero exceso de mezcla, también suele aumentar el petardeo. Combrueba el color de la bujia , si esta aparece negra es señal de mezcla demasiado rica.
        • #187903
            La moto es del año 2002. Y si es cierto que la bujia esta negra y un poco engrasada cuando la miro. Con lo cual tengo que cambiar la fibra de escape ¿ Y con la carburacion que tengo que hacer?
          • #187904
              Vamos primero a lo fácil.
              Si la bujía aparece negra y engrasada es (lo facíl) un problema de exceso de mezcla.
              Comprueba que el filtro de aire esté limpio y la tobera de entrada de aire del carburador también.
              Aprieta el tornillo de mezcla hasta el tope (suavemente) y desenrrosca 1+1/2 vueltas.
              Usa una gasolina nueva con mezcla de aceite 100% sintético al 1.25%
              Cambia la bujía por una nueva
              Mira entonces haber como va después de circular un rato.
              Si todavía sigue mal comprueba entonces :
              Chiclés de baja – alta : 30 – 150 (ó 145)
              Aguja en la ranura del medio
            • #187905
                Gracias por la ayuda, este fin de semana lo pruebo.
