domingo, octubre 11, 2026
samperiom dijo:
    • #112768
      Hola a todos y gracias por la ayuda. Tengo una Rev-3 con un amortiguador Paioli y creo que la botella anexa al amortiguador esta sin gas ya que no se nota diferencia en ninguna posición de l regulador que tiene. Haber si sabe alguien como se puede comprobar o algun sitio donde lo puedan hacer.
    • #112769
         O mucho me equivoco, o el tornillo de regulación no regula el paso de gas, sino el de aceite. Tenga o no tenga gas, ese tornillo debe hacer que la extensión sea más lenta o más rápida.
         Prueba a desmontar el muelle y acciona el vástago hacia dentro de la botella. Si no recupera, no tiene gas.
    • #112770
      Ademas del tornillo en la parte inferior del amortiguador que regula el freno a extensión, en la propia botella del
      gas tiene un tornillo que regula el amortiguador a compresión (creo recordar que girado del todo a la derecha
      es la posición más competitiva, a la izquierda es la más relajada).
      COmo bien dice mecajental, saca el muelle y comprueba que al comprimirlo, el amortiguador vuelve solo a su posición.
      Saludos!!
    • #112771
         ¡Ah! Muy interesante, no lo sabía. Vaya nivel, tres regulaciones, precarga de muelle, precarga de gas e hidráulico.
    • #112772
      Es que cambio de posición la ruleta que hay en la botella y no nota ninguna diferencia.
    • #112773
      Creo a partir de la rev-3 del 2003 ya montan en el conjunto del amortiguador la botella del gas, no la lleva separada;
      asi que mecajental, supongo que la tuya (que creo recordar es del 2005) lo llevará así. Es de suponer que también tendrá
      la regulación a compresión pero no lo se. En este es la rosca que se ve justo a lado de la botella de gas.
      Saludos!!
    • #112774
         Pues, que yo sepa, no la tiene, y en el manual sólo habla de la del hidráulico y en los mismos términos que tú has comentado: conducción más competitiva y conducción más controlada.
    • #112775
      Escrito originalmente por samperiom
      Hola sampeiron!!
      Lo primero que debes hacer es comprobar que el amortiguador tienes gas; para eso, como se te ha dicho, saca el
      muelle y a continuación comprime el amortiguador y comprueba que éste vuelve a su posición original el sólo. Si vuelve
      es que tiene gas, sinó no.
      Si si tiene, vuelve a colocar el muelle, y dale la precarga necesaria para tu peso (esta es la tabla de Beta que aparece en
      el manual):
      PESO PILOTO (Kg)         PRECARGA DEL MUELLE
      (Distancia entre los
      extremos del muelle)
      REGULACIÓN
      EXTENSIÓN
      REGUILACIÓN
      COMPRESIÓN
      60/70 113mm Despues de todo
      abieto cerrar 1/2 vuelta
      Todo abierto
      70/80 111mm Despues de todo
      abierto cerrar 1 vuelta
      Despues de todo
      abierto cerrar 6 puntos
      >80 109mm Despues de todo
      abierto cerrar 1 1/2 vuelta
      Despues de todo abierto
      cerrar 10 puntos
      Una vez dada la precarga al muelle, abre de todo de todo el tornillo a compresión y el del freno en extesión; comprueba que
      tal va la moto y a continuación cierra de todo el tornillo a compresión. Probando de nuevo la moto deberías notar el cambio
      en la suspensión. En la primera posición notarás la moto muy tranquila y en la segunda, muy nerviosa.
      Si es así, regula a continuación tanto la compresión como la extensión según la tabla de arriba o según te sea más cómodo a ti;
      y sinó, pues supongo que igual ha perdido parte de la presión del gas, por eso no funciona.
      Saludos!!
    • #112776
      Hola a todos,
      Como bien dice Oouteiro, desde la 2003 el amortiguador no lleva botella separada, los reglajes posibles a partir de ese modelo son:
      •  Precarga del muelle. Mediante la rosca del cuerpo del amortiguador y la típica tuerca y contratuerca.
      • Hidráulico en extensión. Mediante un tornillo en la cabeza del amortiguador (que no hay manera que entre ninguna llave allen sin desmontar el subchasis)
      Un truco: para que la rueda no se coma el faldón antibarro del amortiguador, lo mejor es con hilo de pescar sujetarlo alrededor del cuerpo del amortiguador.
    • #112777
      Muchas gracias a todos por la ayuda, este fin de semana lo probare todo lo que me habeis contado.
