domingo, octubre 11, 2026
salton33 dijo:
    • #178380
      ADIOS!!!!
    • #178381
      Siiii esto ya se havia visto por aki en este foro hace muuucho tiempo.  Recuerdo que era con un neumatico de big food.
      Esto tal vez fuera bien para los neumaticos de trial….. pero quien tiene OO de probarlo? :S
      B)
    • #178382
      El video viene siendo este:
      Hay alguno más, como este de unos mejicanos, no será locobeta? :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    • #178383
      Si alguien lo intenta con un trasero de trial que no olvide poner la cámara a grabar, y luego ponerlo aquí.
    • #178384
      Parece que es facil, no???:lol:. haber quien es el guapo que lo intenta con una rueda de trial:lol:. Alguien se atreve?????Saludos!
    • #178385
      [font=verdana]El spray de arranque contiene eter, al prender genera una gran cantidad de gas. No creo que a al goma, al aluminio de la llanta, ni a la valvula le siente muy bien tener eso dentro mucho tiempo. Si es una emergencia, te da lo mismo llevar un spray de esos y un mechero, que uno especifico para pinchazos. Ahora bien, como espectaculo, no esta mal.[/font]
      [font=verdana]Gasyparryba[/font]
    • #178386
      si entrais en you tube y buscais talonar prodreis ver a arjones talonar un neumatico de una raga …….es impresionante. si algien sabe el proceso exacto ke lo comente .gracias
    • #178387
      Hola Toniler:
      He encontradoo el video al que te refieres.
      Al producirse una combustión tan rápida, el consumo del oxígeno es repentino……………. o lo que es lo mismo, se crea vacío. Al producirse este vacío, se traduce una presión negativa que hace que el aire de fuera entre dentro de la rueda, con cierta velocidad. Al entrar, deforma el neumático de tal manera que entra en contacto con la llanta y esto impide que el aire salga de la rueda.
      Os dejo un ejemplo con un video bastante interesante, donde ocurre el mismo efecto.
    • #178388
         No estoy para nada de acuerdo en que sea esa la explicación al fenómeno.
         Supongo que es de sobra conocido el experimento que todos hemos hecho en el cole en el que se pone una vela encendida en un plato con agua y se tapa con un vaso. Al cabo de unos segundos, la vela se apaga porque ya no hay oxígeno para mantener la combustión, y a continuación el nivel de agua empieza a subir deltro del vaso y a bajar en el resto del plato.
         Ahí sí que se ha producido un vacío, pero no es suficiente decir que es debido a que se ha consumido el oxígeno, porque en realidad el oxígeno no se ha consumido, sino que se ha «transformado». En cualquier combustión se produce CO2 y agua, además de otros gases. Esos gases y agua ocupan menos volúmen porque las cantidades (moles) de productos antes y después de la combustión (reacción) son diferentes. Por eso se produce un vacío.
         También hay otro fenómeno que influye en menor medida, y es que los gases producto de la combustión están calientes y ocupan un volúmen. Cuando se enfrían disminuyen su volúmen y crean vacío.
        Esto explicaría el funcionamiento del motor que aparece en el segundo video, pero no lo del talonado del neumático.
         Si el aire entra desde fuera hacia dentro, tiende a separar el talón del neumático de la llanta, con lo que deja más paso a ese aire.
         Lo que ocurre dentro de ese neumático del video, es lo mismo que ocurre en el interior del cilindro de la moto. La combustión espontánea de los vapores de gasolina producen un aumento brusco de la presión en el interior del neumático que tiende a deformarlo desde dentro hacia fuera.
         Perdón por el ladrillo, pero es que no he podido contenerme.
    • #178389
      mecajental. esta explicacion esta muy bien ,pero seria muy interesante ke algien ke lo hubiese experimentado fisicamente lo expusiera.gracias
    • #178390
      para saber cuanta gasolina hace falta ……si hay ke quitar la valvula……no se algo mas practico.
    • #178391
      Mecajental, desde el cariño te digo que no te falta razón en lo que has escrito, pero es distinto a los que espones con el experimento del cole. A la velocidad que se produce este fenómeno, lo podemos comparar con la explosión de una bomba, en la que la fuerza de la detonación, crea una presión (primer impacto, presión positiva) y tras esa presión, una de-presión (presión negativa segundo impacto) siendo esta última la que tiene mas fuerza.
      En el caso de la goma, también lo podemos hacer con un petardo, y la talonamos igual, por lo que anteriormente expliqué, eso sí, no correctamente explicado, tal y como me comentas………………..
      Toniler…………….. tienes mas peligro, QUE MARIO CONDE CON UN MONOPOLI.
