viernes, octubre 9, 2026
Saldos dijo:
    • #108646
      Saludos a los colgados del trial como yo. Recientemente he comprado una Gasgas Pro 280 2009 . La moto va de vicio, os la recomiendo a cualquiera, lo que ya no recomiendo es el libro de instrucciones, es más, podéis cogerlo y tirarlo a la basura antes de nada para que no os confunda. Para empezar dice que el depósito de gasolina lleva 3,5 litros, y no es verdad, lleva 2,6. En un apartado pone que es muy importante rellenar el aceite del motor con la cantidad justa, ni más ni menos, o sea, 450 c.c.. Pero unas páginas más adelante, en mantenimiento de la moto, dice que la cantidad es 550. En fin, aberración tras aberración. ¿Y aceite de mezcla? Bueno, aquí ya rizan el rizo. Nos recomienda un aceite en proporción del 2,5 %, como en las Sherpas de hace 30 años. En mi anterior Gasgas (una Edition) estaba echando un 1,5 de aceite sintético, pero tengo entendido que estas Pro llevan el engrase de los cojinetes del cigüeñal con el aceite de la caja de cambios, a través de un orificio en el volante de inercia. Si esto es así, supongo que necesitará menos aceite en la mezcla. La acabo de comprar y estoy echándole un 1,5 mientras es nueva, pero pienso bajarle la proporción. Alquien que tenga este modelo de moto me puede indicar qué mezcla es la correcta? Gracias.
    • #108647
      Hola, usando el buscador hay muchos temas de esto, pero te voy a responder, yo tengo la edition y le hecho al 1,25% y asi en las dos motos de trial que tengo, esta cantidad me parece perfecta para hacer trial y algun sendero.
    • #108648
      HOLA BUENAS .YO TENGO UNA GAS GAS 09 250 Y LA PROPORCIÓN QUE HECHO ES DE 0,75 EN 5 LITROS  DE SIN PLOMO 98 Y ME VA MUY BIEN .PERO ESO ES PARA GUSTOS. EN MI ESCAPE NO QUEDA ACEITE SIN QUEMAR EN CAMBIO PROBÉ EL MITOS Y SI QUEDA VA EN EL ESCAPE Y EL CARBURADOR.TU MISMO.
    • #108649
      Saldos dices que la capacidad del deposito es de 2,6 litros ??lo comprobaste de forma fiable??
      Alguien puede confirmar ese dato??
    • #108650
      muy buenas.
      yo tengo esa moto, tambien la 280 y le pongo al 1,25% de un aceite bueno claro y la moto va de lujo. a menos aceite el motor va mas fino pero corres el riesgo de gripar.
    • #108651
      En la Pro 08 le pongo el 1% y creo que va sobrada. Hago la mezcla con Castrol racing power1. El motor de la 08 y el de la 09 son practicamente iguales.
    • #108652
      Gracias a todos los que me habéis respondido. Haciendo un promedio entre todas las mezclas que me habéis proporcionado, creo que ya lo tengo claro: Se lo voy a echar al 1.12 %.
      En cuanto al que dudaba de si no cabían más de 2,6 litros en el depósito, le diré que sí, que estoy convencido. He vaciado el depósito y lo he ido llenando a «cuartillos».
