viernes, octubre 9, 2026
rulgudi dijo:
    • #108864
      Buenas!Acabo de registrarme en este foro debido a que tengo una duda mecánica con una gasgas pro 300 06 que estoy pensando en comprar asique ai va:
      La moto es una pro 300 06, aparentemente esta muy bien en cuanto a chasis, frenos perfectos, suspensiones, no tiene un triste rayazo ni siquiera en el cubrecarter o bieletas lo cual me lleva a pensar que fue usada para hacer un par de pistas y no para trial cosa que también me ha dicho el vendedor. Los problemas surgieron cuando arranqúe la moto ya que aparte de que llevaba 7 u 8 meses parada y le costo arrancar el motor no acababa de ir fino, me explico. Ya caliente, con el electroventilador encendido y el aire puesto la moto aceleraba bien sonaba bien, parecía perfecto, pero al quitar el aire la moto como que se ahogaba y tenía vacíos de carburacíon, ya no iba fina, el motor funcionaba a trompicones y se calaba. Para arrancar de nuevo o era con aire o no arrancaba. La probé y en alta funcionaba bien pero si intentabas llevarla con los bajos y sin el aire no había manera…tengo la teoría de que puede tener el carburador y el filtro sucio y la bujía algo chunga pero no estoy seguro y me dá palo comprarla sin funcionar perfecto, aún funcionando bien con el aire puesto lo que indica que no debe ser nada demasiado grave.
      En definitiva…vosotros que haríais?que creéis que puede ser el problema?Gracias por vuestra atención.
      (con aire me refiero al starter y no se que color tiene la bujía auque la caja del filtro de aire estaba hecho un asco…por cierto el precio me pareció bastante bueno)
    • #108865
      En efecto, suena a problema de carburación. Si con el aire puesto, te va bien en bajas es porque te entra mucha gasolina y necesitas ese aire extra para que la mezcla sea correcta. Se me ocurren dos cosas. O bien el chiclé de bajas es muy grande (poco problable si el dueño no ha tocado el carburador y es de tu zona -altitud-) o bien tienes que regular el tornillo de mezcla para que la mezla sea más pobre.
    • #108866
      Anda galan, coje el surtidor de baja y soplalo.
    • #108867
      Si tiene keihin/oko/mikuni, tendrás problemas de entrada de porquería en el carburador
      a menudo (a no ser que le pongas un buen filtro en la entrada) , si tiene dellorto por ahí
      no dará problemas.
    • #108868
      Opino lo mismo que brutaco quitas el carburador y lo limpias a conciencia bien igual que el filtro del aire, y miras que numeracion tiene los chicles, si el anterior dueño no a tocado nada seran los de origen. Y tambien revisa la bujia.
    • #108869
      Salud Compadres
      Como ya te han apuntado algunos compañeros, creo que la solucion esta en una buena limpieza de carburador.
      Normalmente si la moto mejora el comportamiento con el stater accionado (aire cerrado) es porque tiene el circuito de baja obstruido.
      Por supuesto limpia tambien el filtro y su caja y la bujia.
      Suerte
    • #108870
      Y tambien comprueva la gasolina que no sea vieja.
    • #108871
      Esta claro que va poca gasolina para el aire que entra, lo mas seguro sera el de bajas, pero yo  miraria tambien las juntas de la cuba y de la parte superior del carburador, de igual manera que puede ser por falta de gasolina, creo que podria ser por esceso de aire,
      Por este motivo no dejes de comprar la moto.
      Limpieza exaustiva del carburador,
      Juego de juntas nuevo ( carburador)
      Cambia gasolina por una nueva.
      Bujia nueva.
      Y te seguro que  se te quitan todos los problemas. yo empezaria solo por la limpieza y gasolina nuva, pero ya que desmontas el carburador, el juego debe de valer muy poquito, me imagino.
    • #108872
      Muchas gracias a todos!al igual que vosotros mi mecánico el cual siempre me reparó mi gasgas ec 200 opina lo mismo! Solo queda llegar a un acuerdo con el tema del precio y listo!!!a aprender trial!!ya preguntaré más cosas cuando empiece a romper piezas de las leches que me pegaré!
    • #108873
      Por que no lo haces tú, sera lo mas simle que se le pueda hacer a tu moto.
      Si precisas ayuda,. Di que carburador es y ya lo arreglaremos entre todos. ( Es muy simple ) y te vendra bien saverlo por si algun dia te entra agua y tienes que vaciar la cuba o se te vuelve a obstruir otro «cosa muy normal».
      Tampoco te valdra mucho limpiar el carburador,  ya que si te cobran mucho te estaran engañanado, no se tarda ni diez minutos en limpiar la cuba y los orificios, tanto conducto de alta como de baja que seguramente es donde tengas tu el problema.
      Ya diras algo.,
    • #108874
      vale limpiar carburador pero como dice brutaco chicle de baja hasta lorojo de mierda soplar
    • #108875
      me esta pasando a mi algo parecido, al final que fue de este tema?
      a mi la moto no acaba de ir redonda, si quito el aire ratea y se para, pero me da la impresion de que le llega poca gasolina, puede ser? hay momentos que como que se acelera, va con el relenti alto por que esta para llevar normal, pero al llevar el aire abierto es nomal que valla alta, pero hay momentos que sube mogollon, como si sie quedara acelerada,
      hay alguna conclusion, consejo, etc, lo que sea, la verdad que me urge, gracias y perdon por usar este posr, lo vi parecido y es por no abrir otro sin mas
    • #108876
      Hola:
      Pues limpia a conciencia el carburador asi como filtro deaire como se a comentado antes, parece un problema similar.
    • #108877
      he limpiado el filtro bien bien, le he hechado el spry,
      tambien arranqué con el guardabarros quitado (sin filtro) y parecido,
      nadie tiene una foto de un  carburador para poder trabajar sobre ella, yo hasta el miercoles no puedo quitar el mio y poner fotos
    • #108878
    • #108879
      gracias casiacero, pero las fotos que salen del dellorto no son exctamente las que queria,
      por cierto, en youtube estube mirando haber si hay algun tipo de tutorial para carburar una moto y cocas asi y nada, como he visto videos de como rallar las llantas en la bici, extraer el piñon libre…. de todo me hize ilusiones pero nada, y lo que quiero es aprender a hacerlo yo, no se si me entendeis
    • #108880
      buenas gente!aún no he podido ir a por la moto…iré este sábado, el domingo me pongo con ella y os cuento,  de todas formas quería responder al tema de los tutoriales en video y es que estuve viendo unos muy interesantes en la página de este autor GASGASinfo, busca aer si encuentras algo de lo tuyo y bajate los manuales de mantenimiento de la página de gasgas que también puede ser interesante!!!
