Ruido en beta evo
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Ruido en beta evo
5 septiembre, 2017 a las 4:02 pm #269191
Buenas a tod@s! Ahora que he cogido una dias de vacaciones he aprovechado para hacerme unas zonas con la evo que compre en verano,el caso es que las 3 ultimas veces que la he cogido y ya va caliente,cuando le doy golpes bruscos de gas o voy por camino donde alargo marchas,cuando el motor recupera a bajas suena algo como cuando un plastico vibra y roza con algo pero me da la impresión que no lo es,que es algo de dentro del motor y suena por la parte del embrague,zona izq.
El antiguo dueño le puso los protectores de chasis y cuando la arranco la palanca de queda abajo,no recupera porque roza en el protector.
No sé si al quedar abajo con el motor en marcha se habrá podido joder algo…..si os has pasado a alguno os agradecería la ayuda!
Saludos compis!Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
5 septiembre, 2017 a las 7:55 pm #269206
pues ese enganche de la palanca de arranca resulta un poco extraño, la moto de origen tiene un espacio minimo de 1cm en la parte inferior del chasis al bajar la palanca del todo. Que te roce y se enganche, bien puede ser porque el protector es bastante grueso, o bien porque el eje de la puesta en marcha tiene algo que hace que oscile.
Por el ruido que dices que tiene, yo miraria en dos sitios que es por donde puede sonar. Unas ocasiones cuando desmontas la tapa interior del embrague, es la tapa que soporta la tapa de la bomba del agua y la tapa redonda del embrague, no se pone bien el engrañaje con la bomba del agua y se suele estallar. Los trocitos del piñon de nylon suelen se ruidosos.
El otro lado a mirar, el eje de la puesta en marcha. Si lo sacaron de su lugar, hay que calar bien el muelle, y que entre bien todo el conjunto. Todo entra en un cojinete de agujas, pero si no metes bien el muelle, no entra del todo, baila el eje fuerzas la tapa y al final cualquier piñon te hace un destrozo mas serio que el de la bomba del agua.
Abre esa tapa y revisa todo. Tienes por ahi cosas sueltas.
5 septiembre, 2017 a las 10:29 pm #269210
Pues eso más o menos he imaginado,que podría venir de la bomba del agua o de el sistema de arranque…….menuda jodienda…….asique mañana o pasado quitare bomba de agua y la tapa,a ver qué descubrimos,ya os iré contando lo que veo con fotos.
Si es la bomba del agua mejor,pero vamos me las juego todas al sistema de arranque.
Muchas gracias por la respuesta compañero!
Saludos!!Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
6 septiembre, 2017 a las 2:36 pm #269240
Este tema corresponde al apartado de mecánica del foro. Allí seguramente tendrá más posiblidades de obtener ayuda.
8 septiembre, 2017 a las 10:47 am #269335
A ver que sale de ahí.
Como el ruido aparece conforme aumenta el régimen de giro, eso apunta a bomba o embrague y no al sistema de arranque.Pero al final, será lo quer menos parecía ser … ;) ;)
8 septiembre, 2017 a las 8:01 pm #269367
No se que demonios será.
Yo atacaría el problema, descartando que no fuera lo que parece, una vibración exterior. Para eso, tienes que lograr que se repita el ruido, e ir descartando que sea exterior, buscando con la mano (o con el pie) todos los posibles puntos de vibración externa.
A la vez, ir afinando el oido, para tratar de localizar la procedencia si es del interior y que punto exacto. En principio lo mismo, ir palpando, unas vecesa apretando, otras suavemente.
Dependiendo del tiempo y la pereza de cada uno, casi es mejor esperar a que pete de verdad que ponerte a abrir sin saber qué ni donde buscar. Pero seguro que también hay quien piensa exactamente lo contrario.
