domingo, agosto 30, 2026
rufus1899 dijo:
    • #111309
        Hola a todos, tengo una gas gas txt pro y en la suspension delantera hay una que se sale un poco el aceite por la parte de arriba,eso es normal??solo me pasa en un lado en el otro no,como lo soluciono???
      • #111310
          Hola Rufus1899.
          Tienes que decir por donde sale el aceite exactamente para que alguien te pueda decir como soluccionarlo.
          Normal no es, el aceite no puede salir si no están los retenes  o la junta tórica de los tapones superiores cascados.
          Los retenes son los que van en la parte superior de las botellas (pieza de abajo donde entran las barras), y las tóricas van en los tapones superiores de las barras, donde sujeta con la tija.
          B) B)
        • #111311
            Hola,pues el aceite se sale por la parte superior de las botellas por donde entran las barras,lo e observado y se sale cuando la suspension la haces flexionar al maximo,
          • #111312
              Hola seguro que tienes los tapones de la horquilla un poco sueltos o la junta torica rota.
            • #111313
                Hola Rufus1899.
                Comprueba antes de nada si tienes algún rallazo en la barra, o algún golpe en la parte superior de la botella a la altura del retén.
                Si es afirmativo alguno de estos casos, tienes que repararlo antes de cambiar el retén.
                Si está bien eso, es que el retén está cascado y tienes que cambiarlo. Es recomendable cambiar los 2 retenes a la vez, y que le pongas aceite nuevo, así te queda la horquilla hecha para mucho tiempo.
                Es bastante sencillo pero algo complejo de explicar, por lo que primero comprueba lo otro y luego a ver si alguien te explica los pasos. Hay muchos post en el foro que tratan el tema, sería cuestion de buscar.
                Mira eso y ya nos cuentas.
                B) B)
              • #111314
                  Hola de nuevo,lo e comprobado y no tiene ningun rallazo,debe de ser el reten,y cambiar el reten y reponer el aceite que me podria costar??
