viernes, marzo 13, 2026
rotura rosca grifo gasolina beta evo 300 16
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico rotura rosca grifo gasolina beta evo 300 16
Mostrando 31 respuestas a los debates
    • #267892
      juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo, he pasado la rosca del deposito ( donde se sujeta la llave de paso de la gasolina) y ahora no me garra la tuerca, alfuien se le ocurre alguna solucion? Es de 16mm pero debe ser alguna rosca rara tipo witworth o de esas, el paso entre hilos es muy pequeño para ser metrica 16.grcias
      • #267918
        Jarrieta
          • Total:433
          Has mirado en el despiece de la moto, muy posiblemente sea un casquillo roscado, que a su vez esta roscado en el tramo de tubo soldado al depósito, que por las fotos parece aluminio. También si es de 16 mm de diámetro el casquillo, tienes muchas opciones, existen insertos roscados y por el interior podrías hacer rosca y adaptar alguna llave de paso de gasolina que no fuera el propio del modelo, de otra marca. Saludos
        • #267919
          juan perez
            • Total:221
            • Veterano A
            Un saludo, la foto es del deposito de la moto, lleva la gasolina dentro del chasis, la rosca esta mecanizada en el chasis de la moto. Lo de los injertos roscados que es? el problema que tengo es que he pasado los tres primeros hilos de la rosca y ahora no puedo sujetar la llave de paso. Greo que el paso es GAS 25 (creo que es bsp) gracias por las ideas aver si alguien me lo puede confirmar. Lo de hacer la rosca interior es muy buena idea pero para poder girar bien y hacer la rosca centrada habria que quitar la camisa y bastante cableado. Que os parece un tubo de gasolina de interior ajustado a las dos roscas y abrazaderas? No se si aguantara porque luego hay que andar con la llave de paso y tiene que quedar firme para poder sujetarla. gracias por las respuestas.
          • #267927
            pedropedales
              • Total:497
              si no me equivoco, la rosca del grifo es 100 o hidraulica. Yo probaria a meterle un casquillo de teflon y roscarlo
            • #267946
                • Total:4180
                Parece rosca GAS y además cónica … por supuesto whitworth.
                Yo también creo que lo mejor es encasquillar con teflón o nylon y listo.
              • #268005
                juan perez
                  • Total:221
                  • Veterano A
                  Un saludo, como encasquillo con teflon? el problema es que los primeros hilos de la rosca no cogen y no puedo sujetar el grifo. De momento goma de gasolina diametro interior 14 y 2 bridas.
                  Con un peine de roscas, la rosca es GAS 25, no es conica. Habra terrajas de esa medida o alguna otra manera de arreglar? lo de los helicoil es por dentro y no quiero roscar el interior por si queda debil la union del casquillo roscado con el deposito.
                  No se porque pero creo que algunos mensajes de este tema se han borrado o cuando escribi con el movil no lo hice bien. Gracias por las respuestas.
                • #268018
                    • Total:973
                    Efectivamente algunos mensajes se han borrado, ya que hemos tenido un ataque externo y lo estamos restableciendo, disculpa las molestias.
                  • #268109
                    juan perez
                      • Total:221
                      • Veterano A
                      Alguna solucion? :(
                    • #270005
                      juan perez
                        • Total:221
                        • Veterano A
                        UN saludo, alguna solucion mas fiable que las bridas metalicas?
                        Si falla lo siguiente voy a probar con esto.
                        Una brida para tapar fugas de agua de diametro 14 cambiando su goma por una que aguante la gasolina.
                        De momento aguanta y parece que va bien.
                      • #270010
                        pedropedales
                          • Total:497
                          Si pones eso, el injerto va a ser tan largo que te tocara con el carburador. Y esteticamente un chapuza, perdona por la expresion, pero intenta que quede mas elegante.
                        • #270042
                          Jarrieta
                            • Total:433
                            El gebo te quedara muy largo, otra opción es que un tornero te haga un casquillo hembra/macho por ejemplo en metal, que rosque lo que pueda y a su vez lo adhieras a la rosca del depósito con un Loctite 3450 Adhesivo Epoxi Cinco Minutos Acero o Loctite 3463 – Hysol Metal Magic Steel y en la rosca macho puedas roscar el grifo del combustible, estos adhesivos dan buenos resultados, soportan vibraciones y no les afecta en el tiempo los combustibles, siempre que las superficies a pegar estén impolutas, además tienes superficie de adhesión. El segundo adhesivo, incluso roscando el grifo de gasolina, puedes recuperar la rosca, realmente está pensado para un apuro, pero con este pegue la rosca del filtro de aire de un motor de aeromodelismo de 85 cc y después de 2 años lo vendí y la rosca seguía en su sitio, totalmente operativa.
                          • #270272
                            juan perez
                              • Total:221
                              • Veterano A
                              Un saludo, para pegarlo con loctite no hace falta ningun casquillo, lo podria hacer directamente con la tuerca del grifo, no sabia que habia loctites que aguantaban la gasolina y pegaban el aluminio. si aguanta es la mejor solucion.
                              Tambien he pensado en montar un grifo aereo sujetado con bridas pero tendria que ponerle un filtro de gasolina porque la beta lo trae metido en la llave de paso y no hay mucho sitio para ponerlo entre el deposito y el carburador.
                              Alguien me podria decir la medida de la rosca del deposito? Gracias por las repuestas.
                            • #270273
                              juan perez
                                • Total:221
                                • Veterano A
                                Este seria el loctite? con esto no fugaria la gasolina? cual es la mejor opcion? Gracias
                              • #270274
                                Jarrieta
                                  • Total:433
                                  La primera referencia se presenta en un dispensador de cartucho doble, epoxi pastoso, solamente apretar y mezclar la misma cantidad. El segundo se presenta como masilla y se amasa a partes iguales. Dependiendo del trabajo que vayas a realizar y del acceso, aparte de ciertas características, la diferencia es la viscosidad, el primero descuelga ligeramente y hay que estar más pendiente hasta que alcanza el post life, pero capilariza, si quieres reforzar el segundo es una masilla espesa, que puedes engrosar y presionar con cintas de teflón o similares y luego mecanizar. Te facilito las hojas de características e información técnica:
                                  http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/EA%203450-ES?pid=EA%203450&format=MTR&subformat=REAC&language=ES&plant=WERCS
                                  http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/3463-ES?pid=3463&format=MTR&subformat=REAC&language=ES&plant=WERCS
                                  Para obtener buenos resultados, lo más importante es la limpieza, eliminar sobre grasas y aceite y si la superficie esta ligeramente rugosa por lijado o limado mejor.
                                • #270275
                                  juan perez
                                    • Total:221
                                    • Veterano A
                                    un saludo,veo que el primero es mas liquido y creo que el segundo es mas fuerte, el primero pone claramente que aguanta la gasolina sin plomo y el segundo pone para depositos, aunque no especifica si vale para gasolina.
                                    Creo que el segundo es mas apropiado para lo que quiero,
                                    pero aguantara la gasolina?
                                    Muchas Gracias por la informacion, seguramente lo haga con uno de los dos productos.
                                  • #270276
                                    Jarrieta
                                      • Total:433
                                      En masilla, no pasta, con carga de aluminio y soporta hidrocarburos Loctite EA 3479
                                      http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/EA%203479-ES?pid=EA%203479&format=MTR&subformat=HYS&language=ES&plant=WERCS
                                    • #270277
                                      reyes gonzalez
                                        • Total:160
                                        Hola, si la moto fuese mía, no me lo pensaba y, como en su momento te indicó Jarrieta, hablaría con cualquier tornero, que a buén seguro, te lo solucionará por poco dinero (posiblemente menos de lo que crees). Ese trabajo, para cualquier artistilla del torno, es pan comido, y la solución será definitiva. Ahora bién, ,,,,,,,,,,eso si la moto fuera mía
                                      • #270320
                                        juan perez
                                          • Total:221
                                          • Veterano A
                                          Un saludo, el problema es que no puedo roscar la tuerca, donde quieres que rosque el casquillo? Gracias.
                                        • #270322
                                          juan perez
                                            • Total:221
                                            • Veterano A
                                            El problema es que los primeros hilos de la rosca en el deposito los tengo rotos.
                                          • #270325
                                            reyes gonzalez
                                              • Total:160
                                              Ya contaba con ello, pero yo la solución que te propongo es que lleves la moto, y le muestres in situ, a cualquier tornero, mecánico, artista, herrero, o aficionado (hay infinidad de talleres mecánicos que cuentan con un torno en sus intalaciones). Es un trabajo «chupao», para cualquiera que tenga la más ligera idea de usar la herramienta. Otra cosa será que te lo quieran hacer, para lo cual yo se lo diría a mi mecánico de confianza. Te aseguro que el trabajo es minimo, y por ello el coste del arreglo, también debería serlo.
                                            • #270343
                                                • Total:4180
                                                Al menos, trata de pasar una terraja del diámetro y paso adecuados a ver si logras que la rosca emboque en esos primeros hilos. Una vez logrado, como los hilos fnales están perfectos, ellos soportarán sin problemas el esfuerzo una vez montado.
                                                Si no logras nada con la terraja, me sumo al consejo de reyes68.
                                              • #270388
                                                juan perez
                                                  • Total:221
                                                  • Veterano A
                                                  Un saludo, la mejor solucion es la terraja, en el torno no te pueden hacer nada por muy artistas que sean ya que la rosca va en el chasis, y lo del casquillo es lo mismo, para hacer un injerto o casquillo metalico, lo pueden hacer pero el problema es el mismo, los primeros hilos de rosca del deposito. El problema de la terraja es que al no ser metrica (creo que el paso es 16×100 de griferia) hay que encontrar esa terraja y para usarla una sola vez no se si merece la pena, aparte de que no es facil de encontrar.
                                                  Me perdia un poco de gasolina por la llave de paso y al sacar la chapita que hace de cierre a la llave de paso (va con 2 tornillos pequeños la que pone on off y ress), no he visto ninguna junta de goma, lleva un muelle que enpuja el plastico y por presion hara el cierre, si alguno ha desmontado la llave se acuerda si llevaba alguna junta torica? Gracias.
                                                • #270392
                                                  reyes gonzalez
                                                    • Total:160
                                                    Veo entonces, por tus contundentes afirmaciones, que ya as consultado con el «artista» del torno, y que susodicho manitas te ha negado la solución a tu problema.
                                                    Es por ello, por lo que me disculpo ante tan craso error, No obstante, como vulgar Galileo que es uno, me despido con su; «E pur si muove.
                                                    Un abrazo·
                                                  • #270393
                                                    TR80
                                                      • Total:307
                                                      • Campeón Europeo
                                                      el loctite 28654 es especifico para eso.
                                                    • #270394
                                                        • Total:4180
                                                        No esperes a mirar ningún despiece. Si no hay junta de goma entre chapa y fibra, hazte una inmediatamente ya que siempre irá mejor.
                                                        Por otro lado: ningún torno permite meter «entre puntos» un depósito de Beta … eso es evidente, pero ello no quita a que un buen tonero profesional te aconsejará lo mismo que yo te he dicho, o lo que reyes68 te ha apuntado (no entiendo sus disculpas, ya que todo lo que te ha aconsejado es más que adecuado). Búscate esa terraja porque es lo mejor. Y si no, un tornero te hará una pieza de aluminio (por ejemplo) para poder encasquillar con una resina adecuada por dentro del depósito interiormente y, exteriormente, mecanizará la rosca gas que necesitas. Usaráunas galgas de rosca adecuadas para identificar diámetro, tipo y paso de rosca de tu depósito.
                                                      • #270494
                                                        juan perez
                                                          • Total:221
                                                          • Veterano A
                                                          Un saludo, con un peine de roscas la medida es 16×100.
                                                          Agradezco todas las soluciones y propuestas para solucionarlo y no era mi intencion ofender a nadie al responder.
                                                          Para roscar un casquillo necesitas rosca a no ser que uses un loctite que pegue metal, para eso pego la tuerca que trae la llave.
                                                          Para un casquillo interior seria mejor meter un macho de metrica y cambiar la llave.
                                                          La junta de la llave la he hecho con sikaflex y parece que aguanta y lo he vuelto a poner con bridas metalicas.
                                                          Estoy mirando una terraja de 16x 100 pero al ser un paso raro no encuentro. Hasta que consiga una terraja tendra que ir asi.
                                                          Gracias por todas las respuestas y sugerencias.
                                                        • #270497
                                                          juan perez
                                                            • Total:221
                                                            • Veterano A
                                                            otra posible solucion seria cambiar la llave por una aerea.
                                                          • #270499
                                                            Jarrieta
                                                              • Total:433
                                                              Creo que la solución más sencilla es meter un macho por el interior, mira a ver el diámetro y el espesor, llaves de combustible estándares tienes de M10, M12, M14, también en imperial hay bastante medidas.
                                                            • #270504
                                                              juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo, es otra buena solucion, pero si la meto en el interior, no perdere paso de gasolina?
        Para meter el macho bien centrado y su giramachos hay que desmontar el tubo de escape y el cableado del embrague y luces, aver si encuentro la terraja de 16×100. Gracias.
                                                              • #270507
        Jarrieta
        • Total:433
        Terraja de M16x1 barata, más barata imposible.
        • #270559
        juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Muchas Gracias :)
        • #270690
        juan perez
        • Total:221
        • Veterano A
        Un saludo, de momento con las mangueras va bien, pero en cuanto tenga que desmontar la moto ya aprovecho y le hago la rosca con la terraja. Gracias por la ayuda.
